X4 M40i (2019). - Voyant groupe propulseur
Nss
Véhicule : BMW x4
VIN (Les 7 derniers caractères) : LM18747
Message par Nss »
J’ai une BMW x4 m40i 2019 après la suppression du silencieux intermédiaire, il y a le voyant groupe propulseur qui s’allume temps en temps,le problème viens du capteur d’échappement, vue que le véhicule sort plus de co2, elle capte ceci comme un dysfonctionnement, pour info il n’y avais aucun voyant qui s’allumer quand il y avait le silencieux intermédiaire.
Donc quel sont vos solutions pour que j’ai plus ce voyant qui s’allume ?
Est ce que c’est possible de désactiver ou supprimer le/les capteurs d’échappements ?
On a déjà essayer de faire une (régénération) mais le problème n’a pas été résolu.
Merci pour vos retours
Modifié en dernier par Dcx le 25 août 2025 19:22, modifié 2 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section.
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: X4 M40i (2019). - Voyant groupe propulseur
Message par PlumeVendest »
Il existe des détrompeurs de lambda qui permettent de déplacer la tête de façon à ce qu'elle ne soit pas dans le flux de gaz et ai l'impression que tout est OK.
Ca doit se trouver pour ta ligne.
Par contre attention, évidemment illégal, passible d'amende et possibilité de non prise en charge des assurances si t'as un gros carton impliquant du corporel et qu'ils cherchent un moyen de pas payer
-> Je le dis par principe mais tout le monde s'en fout ... jusqu'au jour ouçaarrivpaskauotres
Nss
Véhicule : BMW x4
Message par Nss »
Merci pour ton retour rapide, et pour ta solution!
Mise à part cette solution, il n’y a pas d’autres solutions électroniquement avec une valise de diag ? Comme désactiver les capteurs d’échappement ?
Retourner vers « Bmw X4 »
