Fuite Joint spi BVA après remplacement.
Khams
Véhicule : BMW X3 E83
Message par Khams »
Bonjour à tous nouveau sur le forum !
Je poste mon soucis de joint spi de la boîte automatique après changement de celle-ci sur mon x3 204cv de 2004. Et le joint spi ça fait 3 fois qu'il casse et perte d'huile.
Pourquoi et comment ?????? Si quelqu'un peut m'aider à ce sujet.
Cordialement
Re: Fuite Joint spi BVA après remplacement.
Salut et bienvenue,
Tu parles du joint spi de sortie d'arbre ?
Tu l'a bien monté dans le bon sens, partie creuse avec la lèvre et le ressort dans la boîte ?
Khams
Message par Khams »
Bonjour je l'ai fait faire par un mécano car à la base problème de boîte automatique la 4eme et 5eme passé plus donc remplacement de la boîte ensuite 3 casse de joint spi sortie de boîte même en changeant le convertisseur de couples car je pense rayé par le premier mécano un branquignole!! Et mon nouveau mécano aujourd'hui c'est la 3eme fois qu'il casse pourtant ras au diagnostic mais toujours les voyants abs 4x4 et après recherche cela indiqué un capteur abs ar gauche. Mais le joint à cassé quand je l'ai sortie du garage le lendemain. ???
Logann
Message par Logann »
Slt,
Ni le voyant 4x4 du au capteur ABS, ni le convertisseur de couple ont quelques choses à voir avec le fait que ton joint spi de sortie d'arbre fuit, ce ne peut être qu'un mauvais montage ....
Khams
Message par Khams »
*25* bonjour merci beaucoup pour l'information j'avais des doutes sur les compétences de chacun car pour moi pas possible aussi de nos jours c'est dur de trouver un très bon mécano et mes connaissances sont limitées. Je reviens pour des news *44* !!
Retourner vers « Bmw X3 »
