Contrôle technique Code erreur P00BC
Chris.G
Véhicule : BMW (F20) 116d Lounge
Message par Chris.G »
le vendeur du véhicule de je m'apprête à acheter vient de faire le contrôle technique et voici le défaut mineur détecté:
"le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important. code défaut standard relevé concernant le dispositif antipollution : P00BC"
est ce grave docteurs ?
merci pour votre aide
Chris
Logann
Re: Contrôle technique Code erreur P00BC
Message par Logann »
Slt,
Tu n'a pas d'autre code, celui-ci est très vague (générique),et peut vouloir dire beaucoup d'anomalies différentes...
Cela pourrait venir :
1. Fuite dans le système de masse d'air avant le compresseur (filtre à air, silencieux d'admission, tuyaux d'air).
2. Soupape de recirculation des gaz d'échappement bloquée en position ouverte (en combinaison avec des défauts dans la soupape de recirculation des gaz d'échappement).
3. Capteur de pression des gaz d'échappement avant la turbine défectueux (en combinaison avec des défauts du capteur de pression des gaz d'échappement)
4. Capteur de pression de suralimentation défectueux (en combinaison avec des défauts dans le capteur de pression de suralimentation).
5. Débitmètre d'air massique défectueux.
6. Encrassement du système d'admission.
Une réinitialisation du défaut ainsi qu'une relecture avec un logiciel adapté aux BMW pourrait nous éclairer d'avantage.
Chris.G
est ce que ça pourrait être les injecteurs à remplacer ?
la voiture à 140 000 kms
Chris.G
Retour sur la suite des événements...
j'ai fait des tests avec un OBD qui me trouvait aussi cette erreur.
la voiture sortait de révision BMW avant d'aller passer le CT où il a été détecté l'erreur.
j'ai volontairement supprimé l'erreur pour voir si elle revenait.
depuis plus rien.
mon idée : BMW, en faisant la révision ont du faire un truc qui allait pas lors du changement de filtre ou un truc comme ça. moteur qui tourne, calculateur qui détecte un défaut d'air et BIM... erreur P00BC.
Affaire à suivre quand même. je suis en train e faire un nettoyage de l'admission avec un produit exprès.
Bonne soirée
Chris
