Page 1 sur 2
Ou se trouve le fusible du Klaxon ?
Posté : 15 août 2025 15:57
par Topheoslo
bonjour à tous
mon klaxon a subitement cessé de fonctionner mais je ne parviens pas à trouver l emplacement du fusible, quelqu’un peut-il m’aider ?
merci d avance
Re: fusible klaxon
Posté : 15 août 2025 17:08
par pierrot_13
le fusible est sur le boitier FEM situé dans l'aile avant droite (sous la boite à gants derrière le cache en plastique
Re: Ou se trouve le fusible du Klaxon ?
Posté : 15 août 2025 17:21
par Dcx
Bonsoir
La boîte à fusibles se trouve dans le compartiment moteur, à droite :
Le fusible pour l'avertisseur sonore est la n°56 de 5A. Attention la disposition des fusibles peut varier ! Le schéma exact de leurs répartition se trouve près de la boîte à fusibles, dans le coffre à bagages.
Posté : 15 août 2025 17:40
par Topheoslo
ok merci je vais regarder ca
Posté : 15 août 2025 18:42
par Topheoslo
bon ben c'est pas ca
je vais devoir aller chez bmw
Posté : 15 août 2025 18:48
par pierrot_13
Topheoslo a écrit : 15 août 2025 18:42
tu as regardé dans le boitier FEM ?
Posté : 15 août 2025 19:32
par Topheoslo
ouppsss j'avais pas vu ton message , donc pas regardè donc je verrai ca peut etre dimanche
y a quoi dans ce boitier ? fusible et ? je vois l 'image que tu as mis
pierrot_13 a écrit : 15 août 2025 18:48
Posté : 15 août 2025 19:34
par pierrot_13
Vu la puissance consommée par les 2 avertisseurs sonores, c'est pas possible que ce soit une fusible de 5 A
FEM c'est le module électronique avant
Posté : 15 août 2025 19:47
par Topheoslo
donc je dois verifier le 14 bleu en bas de la colonne
Posté : 16 août 2025 17:45
par Topheoslo
bon du coup , j'y comprends rien , car mes boites a fusible ne ressemble a au schéma donc j'irai au garage
le schema que j ai dans la boite a fusible du coffre doit un standard
mais ca vient peut etre du fait que c'est une hybride ?
le boiter sous le capot
et celui sous la boite a gant le boitier FEM , y a meme pas le fusible bleu
