Code défaut 2B6300
- Véhicule : Bmw 118D
- Code VIN : 5L62513
Code défaut 2B6300
Bonjour à tous
Aujourd'hui nouveau code défaut signalé sur ma 118D de 2019. Il s'agit du code 2B6300.
Y a t-il une personne qui pourrait déchiffrer ce code, car sur le web je trouve tout et n'importante quoi à ce sujet.
Par avance, merci pour vos réponse.
Jean
Jean
Re: Code défaut 2B6300
Le code défaut 2B6300 se manifeste lorsque une modification de la courbe caractéristique du capteur d'oxyde d'azote due au vieillissement et/ou à la contamination a été détectée.
En général il faut remplacer le capteur d'oxyde d'azote après le convertisseur catalytique SCR pour que tout rentre dans l'ordre.
Ce capteur se situe en aval du convertisseur catalyque (voir photo, piece n°2)
Merci pour ta réponse, cette sonde a été changée il y a 15 jours suite à un voyant moteur, diag etc.... Est-ce normal ?
Encore merci à toi
Encore merci à toi
Es-tu sur que c,est bien celle en aval qui à été remplacée ?
L'adaptation de la sonde via la valise a-t-elle été correctement effectué ?
Je ne l'ai pas fait moi meme, la personne est mecano avec un appareil provenant de chez BMW, il est possible qu'une autre sonde soit tombée hs en meme temps ?????
Merci pour tes infos, je me renseigne auprès de lui et reviens vers toi.
