Problème pompe de lave-glace !
Léa
Véhicule : BMW série 1 118i
Message par Léa »
J'ai un soucis concernant le système de lave glace sur une bmw série 1 de 2008.
Voyant que rien ne se passait lorsque j'actionne le lave-glace, ni bruit de pompe ni liquide, on a vérifié les fusibles, tout est ok, puis changer la pompe lave-glace avant (à l'arrière tout fonctionne bien..), toujours rien.
Le multimètre indique que rien ne sort de la pompe...
Problème électrique autre entre pompe et quoi??!.
Si quelqu'un a une idée !..
Merci (*:*)
PDD
Re: Problème pompe de lave-glace !
Message par PDD »
Vérifie si la masse est bonne et si c'est le cas si le 12V arrive au moteur au moment ou tu actionnes le commodo, tu en sauras déjà plus.
Pour mon X3 même panne et c'était la câble 12V qui était "comme pourri de l'intérieur" BMW m'a changé l'ensemble du câblage à ses frais...
Léa
Message par Léa »
Merci pour ta réponse.
Néanmoins si il y avait un soucis de masse, je n'aurai pas d'autres pb électriques?.
Je pensais aussi à une histoire de câble HS..
A voir!..
PDD
Message par PDD »
Il y a un fil de masse spécifique pour chaque appareil "électrique", si le fil de masse du moteur est défectueux le moteur ne fonctionne pas.
Léa
Message par Léa »
Merci encore pour ta réponse, j'y vois déjà un peu plus clair...
Il faut qu'on s'y remettre!.
