Problème mécanique assistance requise
Frostbyte 31
Véhicule : BMW E46 320d
Message par Frostbyte 31 »
J’ai besoin d’aide, récemment j’ai changé la pompe a vide sur ma bmw e46 320d de 2003 car elle avait cassé et la palette de la pompe s’était tordue, en la remplaçant la voiture démarre toujours pas, j’ai checké les différents acheminement d’huile et tout était propre, la question que je me pose c’est est-ce que le fait que la pompe a vide se soit bloqué a pu dérégler la position de l’arbre a cames ?
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Problème mécanique assistance requise
Message par Bimmer52 »
A mon avis tu a certainement un autre problème... Si ton arbre à came était décalé c'est que ta distribution à lâchée autrement ce n'est pas possible 46*
Frostbyte 31
Merci de m’avoir éclairé sur ce sujet maintenant la question c’est de trouver le probleme sous-jacent ²2
Bimmer52
De rien, je pense qu'il serait judicieux de passer un coup de diag et voir si un ou plusieurs défauts remontent comme un capteur AAC ou PMH défectueux qui pourrait empêcher le démarrage du véhicule.
Frostbyte 31
Je confirme l’arbre a cames a cassé net *25*
