E91 330D LCI 245 / Déshuileur N57
Olic78
Véhicule : E91 - 330D 245ch - Boite Auto
VIN (Les 7 derniers caractères) : A679327
Message par Olic78 »
Je me "prends la tête" avec le déshuileur que je n'arrive pas à localiser sur ma E91 46*
Je suis sur le net depuis deux jours et je n'ai trouvé aucun tuto qui en parle (ou alors je suis définitivement débile...).
Mon turbo siffle très légèrement à froid (il ne me semble pas qu'il le faisait avant), c'est ce qui m'a lancé dans cette recherche. Après quelques tours de roues, le sifflement disparaît.
Est-ce que quelqu'un aurait une photo ou une courte vidéo me permettant de trouver ce fichu déshuileur qu'il doit falloir remplacer (voiture achetée à 86000km avec tout le suivi BMW, elle a aujourd'hui 145000 km et je ne vois rien sur les factures parlant de "déshuileur", "vortex", "dégazage" ou autre terme pouvant me faire penser qu'une telle intervention a été réalisée au moins une fois).
D'avance merci de vos retours et belle journée au forum.
Olivier
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: E91 330D LCI 245 / Déshuileur N57
Message par PlumeVendest »
Vortex intégré au couvre culasse, pour ça que tu trouves pas, il est pas sensé se remplacer
Olic78
Ah OK donc "stop recherche" activé, merci pour cette réponse claire *11*
Et pour le turbo qui siffle légèrement à froid une idée ?
PlumeVendest
A part le remplacer par un essence atmo, je n'aurais aucun bon conseil **1 Je passe à la main aux dieselistes pour te répondre ;)
Olic78
ouais mais non, je garde mon mazout siffleur **//5
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Je pense que tu devrais dans un premier temps vérifier l'étanchéité des durites de turbo, enlever celle au cul et regarder que tu n'ai pas de jeu sur la turbine. Si ton turbo véritablement défectueux, il sifflera de plus en plus que ce soit à chaud, à froid, en charge ou en mi charge, et la tu sauras qu'il y a un réel problème.
Tant que tu ne bouffe pas d'huile et que tu n'a pas de fuite ni de jeu excessif sur la turbine, c'est qu'il est simplement en train de vieillir gentiment. Surtout si le sifflement augmente, là il faudra s'inquiéter réellement.
Olic78
Bimmer52 a écrit : 16 juil. 2025 13:33 Je pense que tu devrais dans un premier temps vérifier l'étanchéité des durites de turbo, enlever celle au cul et regarder que tu n'ai pas de jeu sur la turbine. Si ton turbo véritablement défectueux, il sifflera de plus en plus que ce soit à chaud, à froid, en charge ou en mi charge, et la tu sauras qu'il y a un réel problème.
OK je vais essayer d'aller voir ça de plus près. Je récupère la voiture aujourd'hui ou demain, remise à neuf des jantes qui avaient bien souffert avec le précédent propriétaire.
Quant à l'huile, je n'en remets jamais entre deux vidanges. La jauge est au maxi et n'en décolle pas (2/3 vérifications par mois en général).
Bimmer52
Olic78 a écrit : 16 juil. 2025 13:46
C'est déjà une excellente nouvelle ça *98/
AlbertoK
Véhicule : bmw série
Message par AlbertoK »
Le déshuileur (séparateur d’huile) sur le N57 se trouve généralement sur le dessus du moteur, proche du cache-culbuteur, à l’arrière du moteur côté passager. Il peut être sous un petit boîtier en plastique noir fixé par quelques vis Torx. Pas toujours simple à voir ! Une recherche d’images ""BMW N57 oil separator location"" donne quelques photos utiles. Sinon, sur YouTube, tu trouves parfois des vidéos avec “BMW N57 Oil Separator Replacement”.
Retourner vers « Section département moteur »
