325d - Ne démarre pas une fois le moteur chaud !
Miss-guess
Véhicule : BMW e90 325d
Message par Miss-guess »
Bonjour tous le monde,
J'ai un soucis avec ma BMW Série 3 e90 de 2007
Quand je la démarre a froid nickel mais dès que je veux la démarrer quand elle est chaude sa fait comme si il y avait pas de gasoil alors qu'il y a la plein. Du coup j'ai changé la pompe de gavage ou aussi appeler pompe anti refoulement mais ces toujours pareil auriez vous une idée 💡
merci d'avance
Modifié en dernier par Dcx le 29 juin 2025 19:00, modifié 2 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section.
Logann
Re: 325d - Ne démarre pas une fois le moteur chaud !
Message par Logann »
Slt et bienvenue sur le forum */c1
Pour commencer il était clair que tu as remplacer ta pompe de gavage pour rien étant donné que comme tu nous le dis, la voiture fonctionne très bien à froid .
Dans ton cas cela peut venir d'un problème d'injecteur comme d'un vulgaire capteur PMH...
Tous cela pour te dire que la première chose à faire c'est de passer un coup de valise afin de voir quels défauts remontent et par exemple consulter les lives data pour voir d'éventuelles choses anormal. Autrement à remplacer inutilement des pièces tu finiras par remplacer tout ton moteur **1
Sérieusement, fais un diag et reviens vers nous avec le résultat on pourra d'avantage cerner le problème, c'est indispensable avec les Bmw modernes surtout si tu veux réparer toi même 😉
Miss-guess
Bonjour et merci d'avoir répondu.
Alors apparemment sa serait a cause du capteur pmh. Des que j'ai résolu le problème je reviens vers vous. *44*
Miss-guess
Bonjour a tous
Problème résolu c'était bien capteur PMH.
Encore merci
