Boite fusibles où et test fusible ?
jam42
Véhicule : Audi A3 SportBack
Message par jam42 »
Salut à tous...
J'aimerais savoir où se trouvent toutes les boîtes à fusibles sur ma F21 120i Pack M 2019/06?
Apparemment, j'en ai une côté passager, une sous le capot, plus une dans le coffre...
A ce que j'ai vu sur le net, il y aurait une autre qui est cachée, sous le capot mais impossible de la trouver, seriez vous ou elle peut se situer ?
Aussi, est ce que le fait de tester un fusible toujours connecté dans la boîte est correct ? Ou faut il vraiment le retirer ?
Merci pour vos retours
Logann
Re: Boite fusibles où et test fusible ?
Message par Logann »
Slt, perso je retire toujours les fusibles pour les tester. Comme ça pas de doutes */c1
Pour ta boite a fusible dans le compartiment moteur il se trouve côté droit (passager) sous la baie de pare-brise. Je te mets une vidéo qui t'indique les différents emplacement, elle est en anglais mais parfaitement compréhensible.
jam42
Message par jam42 »
Merci pour ton retour rapide.
J'avais vu cette vidéo mais il manque une boîte à fusibles...
J'en ai eu côté passager à droite sous la boîte à gants... Mais je me s'il y en avait pas une autre car je ne vois pas le F87 ...
Une idée ?
