Témoin moteur 116i (F20) B38
Decaltou
Véhicule : BMW 116i
Message par Decaltou »
Bonjour à tous, j’ai donc une 116i de 2015 avec 155.000km. Moteur B38. Le témoin moteur est allumé en permanence. Le diagnostique me dit que c’est le capteur d’arbre à cames d’échappement (erreur 130F11).
Je voulais savoir si ce n’est pas plutôt la chaîne de distribution qui est la vraie cause de ce défaut.
Sur les moteur N47 la chaîne est un problème connu mais sur les B38 je ne sais pas. Comment être sûr que ce n’est pas la chaîne ?
Qu’en pensez-vous ? Merci pour votre aide. Bonne journée à tous👍
Logann
Re: Témoin moteur 116i (F20) B38
Message par Logann »
Slt,
Le B38 n’a pas connu les mêmes soucis de chaîne de distribution que le N47 donc peut de soucis à avoir de ce côté là.
C’est vraisemblablement le capteur AAC d’échappement qui est en cause, il faut effectuer quelques vérifications et le remplacer si nécessaire.
- Vérification du faisceau de câbles entre le DME et le capteur d'arbre à cames d'échappement
- Vérification de l'installation du capteur d'arbre à cames d'échappement et de la roue du capteur d'arbre à cames
- Remplacez le capteur d'arbre à cames d'échappement
Attention lors du remplacement du capteur AAC, utilisez une pièce d’origine BMW ou BOSCH, le reste des marques sont beaucoup moins fiables.
Decaltou
Véhicule : BMW 116i
Merci pour votre réponse rapide et précise.
Ça me rassure! Je vais remplacer😉👍
