Fuite légère sous la 320d E46 – joint de carter ou simple suintement ?
Posté : 31 mai 2025 17:44
Sur ma 320d E46 (M47 – 270 000 km), je viens de repérer une légère trace d’huile sous le moteur, côté avant droit, au niveau du carter inférieur. Rien de dramatique pour l’instant : pas de goutte au sol après stationnement, juste une zone un peu grasse et légèrement humide.
La voiture ne consomme pas d’huile entre les vidanges, tout fonctionne parfaitement, mais je préfère anticiper avant que ça ne s’aggrave. J’ai inspecté un peu et ça ne semble pas venir du bouchon de vidange, ni du filtre à huile.
D’après vous :
c’est un joint de carter qui commence à fatiguer ?
ou ça peut venir d’un autre classique sur ce bloc (durite, capteur, turbo…) ?
ça vaut le coup de démonter et refaire l’étanchéité, ou je surveille simplement dans un premier temps ?
Merci d’avance pour vos retours,
Jean
D’après vous :
Jean
