PRECONISATION HUILE 524 TD ANNEE 1991
bruno06
Véhicule : (E34)524 td
VIN (Les 7 derniers caractères) : BA91216
Message par bruno06 »
Bonjour a tous
je souhaiterais avoir un conseil
Ma question concernant mon huile pour ma voiture 524 td année 1991 : puis-je utiliser une huile 5w40 au lieu de la 10w40 Huile Moteur Elf Evolution 700 Turbo Diesel que j'utilise actuellement ?
merci pour vos réponse
bruno
Re: PRECONISATION HUILE 524 TD ANNEE 1991
Techniquement oui mais je te le déconseille, la 10w40 que tu utilises aujourd’hui est parfaitement adapté à ton moteur (M21) surtout que ton moteur doit être kilométré! En passant à la 5w40 tu ne gagnera quant visco à froid et tu risques de consommer d’avantage d’huile.
Si ton moteur fonctionne correctement je te dirais: "on ne change pas une équipe qui gagne" et surtout bien faire une vidange tout les 10/15000km max .
bruno06
ok TooShort merci du conseiL
Oui, je vais effectivement utiliser l'huile moteur Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W-40.
bye bye bruno
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
