118i - Refuse de démarrer suite au changement de joint de culasse.
NANGA
Véhicule : BMW ( SERIE 1) f20
Code VIN : 5C84821
Message par NANGA »
Apres changement de mon joint de culasse, ma voiture refuse de démarrer ( série 1 F20 118i de 2015). Passer a la valise j'ai les code d'erreur suivants :
1-P017D : Circuit du capteur de température de culasse élevé.
2-14EB : Coupure d'injection du cylindre, niveau de carburant trop bas.
3- P0107 : Capteur de pression absolue/pression barométrique du collecteur : circuit faible.
4- P0193 : Capteur de pression de rampe d'injection haute tension (banque 1).
5- P16FE : Plage/performances du circuit d'alimentation du capteur « C ».
6- P11CE : Tension basse du circuit du capteur/interrupteur de position de l'accélérateur/de la pédale « D ».
7- P0203 Circuit ouvert de l'injecteur « A » du cylindre 3.
8- P0100 Circuit « A » du capteur de débit d'air massique ou volumique.
Merci de m'apporter votre aide.
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Re: 118i - Refuse de démarrer suite au changement de joint de culasse.
Message par PlumeVendest »
Tu as vérifié que tu as correctement remis tes masses, qu'elles sont bien serrées et en contact?
Ta batterie est bien chargée et les câbles d'alimentation rouge correct ?
Sinon à part te conseiller de vérifier déjà toutes tes connectiques et leur mettre un coup de nettoyant contact... parce qu'il y peu de cohérence entre tous ces message à part un soucis électronique/electrique
