Je viens vers vous car je suis perdu ...
mon X3 E83 N47 me rend fou...
sa fait 4 mois que j'essaye de trouver le problème... lors que je roule et je dépasse les 3000tr/min je perds l'accélérateur ... si je reste à accélérer l'injection claque et je perd de la puissance ... je suis obligé de relâcher la pédalé et 5 sec après je retrouve l'accélération . J'ai pas de défauts . J'ai déjà remplacé pas mal de pieces même si j'aime pas changer sans réfléchir mais j'ai trop réfléchi et je devais avancer ...
j'ai remplacé :
Turbo
Pompe hp
Pompe BP
Injecteurs
Rampe avec actuateur et capteur
Module de pompe
Filtre
Turbo egr
Désactive et vide FAP
Débitmètre
Capteur de pression collecteur admission
Calculateur moteur
Supprimer volets admission
PMH et cible
Capteur arbre à cames
Vérifie calage
Pédale accélérateur
je deviens fou.
J'ai vu sur certains forums je certains on déjà eu ce problème mais ils ne sont jamais arrivé à la solution, en tout cas pas sur les forums...
Quelque chose mets la voiture en sécurité quelques instants mais je n'arrive pas à comprendre quoi ... les valeurs en temps réel sont conformes aux valeurs demandées .
Si vous avez des pistes que j'ai pas exploré ... ou déjà entendu parler je suis preneur avec un grand merci
