BMW F20 2013 - Coffre ne s'ouvre plus, panne non identifiée
- Véhicule : BMW F20 118D PACK M
Je possède une BMW F20 (Pack M, boîte automatique) de 2013 et depuis quelque temps, le coffre ne s'ouvre plus. J’ai déjà consulté plusieurs garagistes, mais aucun n’a réussi à identifier la panne avec certitude.
Symptômes :
Le bouton d’ouverture du coffre (sur la clé, la plaque tactile ou à l’intérieur) ne fonctionne plus.
Aucun bruit ou réaction du coffre lorsque j’essaie de l’ouvrir.
Les autres fonctions électriques (verrous des portes, etc.) semblent normales.
Déjà vérifié :
Fusible OK (si quelqu’un a l’info sur son emplacement exact, je prends !).
Pas de câblage visiblement endommagé au niveau des charnières.
Le véhicule n’a subi aucun choc récent.
Questions :
Avez-vous déjà rencontré ce problème sur une F20 ou une série 1 similaire ?
Des idées sur la cause possible (verrou électrique défectueux, module de commande, etc.) ?
Faut-il tester un réinitialisation électronique (débrancher la batterie par exemple) ?
Je suis preneur de toutes les pistes ou retours d’expérience ! Merci d’avance pour votre aide.
Symptômes :
Déjà vérifié :
Questions :
- Logann
Re: BMW F20 2013 - Coffre ne s'ouvre plus, panne non identifiée
Slt,
Si aucun moyen d’ouverture ne fonctionne je pense que tu as un soucis de la serrure motorisée, tu peux effectivement essayer de débrancher pour voir si une réaction ce produit.
Commence par l’ouvrir et vérifier l’alimentation de la serrure mais je pense que cela la vient d’elle. Je te met au cas où une vidéo qui te montre comment ouvrir de l’intérieur le hayon d’une F20 avec un tournevis
Pour les fusible regarde ici
https://fusibles-et-relais.com/bmw/1-f20-f21.html
Merci pour ta réponse rapide. Je sais le faire. Je peux l'ouvrir comme sur la vidéo, mais mon but est de le réparer je souhaiterais la vende mais il faut que je la répare je peux aller chez bmw mais ça va coûter très chère.
- Logann
A mon avis c’est la serrure motorisée qui est hs ou a un problème d’alimentation, tu devrais commencer par ça je pense.
C’est clair que BMW ne te fera pas de cadeaux mais ce n’est pas très compliqué à faire à moins que tu ne bricoles pas du tout …
II semble que ce ne soit pas un problème électrique, mais plutôt un boîtier qui gère la fermeture centralisée il est nécessaire de le reprogrammer ou de le remplacer, mais je ne sais pas de quel boîtier il s'agit.
