OUVERTURE ALEATOIRE VITRE HAYON/CACHE BAGAGE
- Véhicule : BMW (E91) 325xi
Bonjour a tous,
Je viens d'acquérir une e91 qui lorsque je déverrouille la voiture avec la télécommande la vitre du hayon s'ouvre ainsi que le cache bagage qui remonte…
Une fois fermé manuellement je ne peux plus l'ouvrir hormis si j'utilise la fonction de la télécommande pour ouvrir le coffre, si quelqu'un peut m'éclairer afin de résoudre le problème ca serait top.
amicalement
amicalement
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: OUVERTURE ALEATOIRE VITRE HAYON/CACHE BAGAGE
Peux tu préciser, quand tu veux ouvrir la voiture (uniquement) la lunette du coffre s’ouvre, c’est ça ?
Ensuite quand tu as tout refermé tu ne peux plus ouvrir le coffre ou la lunette ?
Via le bouton sous. l’essuie glace arrière la lunette s’ouvre t-elle?
Le coffre lui s’ouvre avec la gâche ?
- Véhicule : E46 330ci cab
Je ne connais pas les E91, plutôt spécialiste des E61, mais il y a de fortes chances qu'il y ait des fils abîmés/sectionnés dans les charnières du hayon.
Bonjour,Bimmer52 a écrit : 07 avr. 2025 17:12 Peux tu préciser, quand tu veux ouvrir la voiture (uniquement) la lunette du coffre s’ouvre, c’est ça ?
Effectivement lorsque j'ouvre la voiture avec la télécommande la lunette de coffre s'ouvre, et lorsque tout est refermé je ne peux plus ouvrir le coffre ou la lunette, je suis obligé d'utiliser la télécommande afin d'ouvrir le coffre
Bonjour,tiago a écrit : 07 avr. 2025 17:27 Je ne connais pas les E91, plutôt spécialiste des E61, mais il y a de fortes chances qu'il y ait des fils abîmés/sectionnés dans les charnières du hayon.
Je vais essayer de contrôler les faisceaux au niveaux des charnières du hayon puis je vous tiendrais au courant
- Bimmer52
Je dirais que tu as un soucis avec le bouton d’ouverture de la mâle arrière, effectivement il y pas mal de problème de faisceau qui ce coupent au niveau des charnières comme l’a dit le collègue plus haut mais comme tu y arrive avec la télécommande je doute qu’il soit en cause …
