Quel support moteur ?
states
Véhicule : E91 320D
Message par states »
bonjour a tous
j ai une e91 de 2006 163 cv 346.000 km le bruit que j avais je pense au support moteur *008 les petit clac lac genre aux silent bloc en roulant sur des bosses, trous ²²5 pourtant il ne bouge pas des masses ²²9
j ai deja changer triangle pour le controle j avais du jeux j ai aussi changer les silent blocs de la barre anti roulis mise a part les silent blocs support moteur ²²5
je regarder les modèles mais ya deux différents modele je ne sais pas trop le quel même avec le mon numero vin est pas le même numéro oem je me poser la question comment bien les choisir ²²9
merci
Re: Quel support moteur ?
Lesquels veux-tu remplacer ?
• 1 et 2 (fixe) ou 5 et 6 (Silentblocs) sur le schéma ?
states
Véhicule : E91 320D
le numero 5 - 6 le gauche et droite seul eux maintenant pourrait faire du bruit de silent bloc ²²9
Référence OEM >> 22 11 6 768 799 et 22 11 6 768 800
**2
states
Véhicule : E91 320D
Je pense au support moteur conducteur mort je secoue le moteur ya clac clac ²²9
Et ici nouveau perte de puissance l'odb me dit débitmètre je me débranche j'avais plus du tout j ai eu ça ya 2,3 jour j ai mit un coup nettoie frein ça été mais pas la ²²9 et sa me parle de la durite turbo intercooler
DTC 44CC
DTC 483D
J'ai viré vanne egr de plus elle est off , j'ai aussi viré les clapets ,j'ai viré aussi le capteur de pression des gaz depuis 50.000 km j avais plus de perte de puissance car une fois branché perte de puissance j an ai remit un neuf perte de puissance
Bonjour States, pour plus clartés nous évitons le plus possible de mélanger les sujets en ne traitant qu’un problème à la fois.
Pour ton autre soucis je t’invite donc à ouvrir un nouveau sujet . Merci à toi *98/
