Bruit a froid au ralenti
marv58
Véhicule : f20 318d 2012
Code VIN : e877768
Message par marv58 »
bonsoir a tous, j’ai changer le kit accessoire il y a 2 mois
et depuis quelques jours j'ai a nouveau un bruit , voir video ci dessous
le meccano qui a fait le changement du kit , me dit que c'est pas le kit accessoire pour lui, peut être une fuite injecteur. il veut bien contrôler, mais pas de place avant un mois...
j'aimerais d'autres avis sur ce bruit , je dois faire un peu de route bientôt et ça m'ennuie un peu .
merci pour vos retours */c1
michel06
Véhicule : BMW F10 520D LUXE
Code VIN : DU26478
Re: Bruit a froid au ralenti
Message par michel06 »
BONSOIR */c1 une fuite a un injecteur ca doit sentir le gasoil dans le compartiment moteur ??? il a contrôler la poulie damper ??? *44*
Logann
Message par Logann »
Capot ouvert le bruit vient d’où ?
Le bruit augmente t-il avec l’accélération ?
Je ne pense pas à la poulie Damper car tu aurais des vibrations….
marv58
Code VIN : e877768
michel06 a écrit : 02 avr. 2025 22:06 BONSOIR */c1 une fuite a un injecteur ca doit sentir le gasoil dans le compartiment moteur ??? il a contrôler la poulie damper ??? *44*
non pas d'odeur de gasoil dans le compartiment moteur.
pour la poulie damper, il a sûrement fait le contrôle, mais je ne pourrais l'affirmer.
merci de ton intérêt a mon probleme
marv58
Code VIN : e877768
Logann a écrit : 03 avr. 2025 11:20 Capot ouvert le bruit vient d’où ?
capot ouvert , le bruit est plutôt au niveau de la courroie, le bruit n'augmente pas non, et il disparaît a chaud.
par contre , j'ai un autre bruit au démarrage a froid mais c'est quand je coupe le moteur, j'ai fais une vidéo start and stop a froid pendant 30scd
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Waouh, bizarre les bruits, il faudrait quand même regarder au niveau de la poulie Damper !
Une fois la voiture chaude tu n’a plus aucun bruit, elle fonctionne normalement ?
marv58
Code VIN : e877768
salut, oui a chaud , le bruit n'est plus la, par contre les bruits de la video start and stop c'est encore plus récent, je la roule pas beaucoup, je vais voir si une fois chaud ça le fait
michel06
Code VIN : DU26478
effectivement quand tu coupe le moteur il y a un drôle de bruit ont dirait comme une dépression qui ce fait ????? après pour revenir au bruit que tu dit des injecteurs appel t on mecano demande lui ci il a contrôler la poulie damper sur la mienne je l ai fait changer elle avait que 40000 km ²²9
michel06
Code VIN : DU26478
sur la mienne de poulie damper je n avais aucune vibrations juste un claquement au démarrage a froid style bruit de distribution *98/
marv58
Code VIN : e877768
Le bruit est la à froid , à chaud je n entend plus rien ..
