Problème direction assistée
Posté : 28 mars 2025 11:30
bonjour
alors voila d'habitude j'essai de me débrouiller seul mais la je lance une bouteille a la mer
cela fait un moment que je roule sans direction assistée (elle a commencer a dèconner et revenir jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus du tout )
j'ai changé la crémaillère et toujours pas de direction assistée
maintenant que j'ai ista je peut dire que c'est le capteur de couple qui renvoi 0newton quand on tourne le volant le capteur d'angle lui fonctionne vu qu'il est en haut de la colonne
j'ai verifié la resistance entre les deux fils can h et low et j'ai 60 donc cela me parait bon. j'ai remarqué cependant je n'ai pas de 5 v vers le capteur de couple
a votre avis la cremaillere d'occas est aussi dans le sac ou ca peut venir d'une infos d'un autre boitier que l'eps recoit qui pourrais poser probleme ?
remarque : sur ista ca dit que la connecteur comporte 4 fils mais dans la vraie vie il n'y a que 2 fils (le vert sur la borne 5 et le marron sur la borne 2 et ca sur les deux cremailleres)
