Problème Puissance// BVA en défaut X5 E53 2006
BmweurPP
Véhicule : 330d E90 LCI// X5 E53 Ph2
Message par BmweurPP »
Bonjour à tous, j'ai besoin d'aide ^^
Je suis propriétaire d'une x5 depuis quelque année que j'essai de réparer petit a petit.
Actuellement je tombe sur un os. J'ai deux défauts que je n'arrive pas à élucider. Pour ça j'espère trouver ici mes réponses et de l'aide ^^
Le véhicule démarre tourne, hic, c'est qu'elle n'a pas la puissance assuré. Mon défaut ce concentre sur la boite de vitesse
Code défaut : 004fb1 EGS : Défaut interne 2 (EEPROM)
Code défaut 2: 0053FC VTG: Alimentation Boitier électronique: Borne 30
J'ai testé avec ista pour savoir si les boitiers était alimenté le test est ok.
Mes données d'adaptation actuelles de la boite de vitesse automatique, tous a 0 bizarre... 46*
Fonction de l'état, rapport actuel (j'étais en P) 3E rapport, toutes les vitesses passe pourtant,
Aussi, mon actuateur de turbo fait ce qu'il veut, il s'ouvre il se ferme pas du tout au bon moment, je pense du coup que les défauts font que les éléments ext. sont liés.
Y a t il quelqu'un qui peut m'aider ? J'ai ista, any desk, je suis dispo en soirée ou en journée ca peut dépendre.
J'hésite a ouvrir la mécatronic pour refaire le tout, m'enfin j'aimerai pouvoir faire les tests nécessaire, avant de démonter.
Cela fait très longtemps que je galère avec ce véhicule. Please Help ^^
(j'ai les photos de tout les défauts si besoin)
J'espère avoir pu vous donner le plus d'info directement
Logann
Re: Problème Puissance// BVA en défaut X5 E53 2006
Message par Logann »
Slt,
Pour moi c’est soit un problème avec le module EGS soit ton mécatronic qui est hs. D’où les deux défauts, ton moteur en mode sécurité et que tu n’ai aucune valeur d’adaptation (pas de remontée d’information).
Je ne vois pas d’autre test à faire 🤔
Commence par l’EGS qui est le moins compliqué et surtout le moins cher et si cela ne fonctionne toujours le mecatronic .
BmweurPP
Salut, Merci déjà pour ta réponse
Je met en pièce jointe les valeurs à 0
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=25/13/45is.jpg
Est ce que ce boitier peut être réparer ou même reprogrammer ? Parce que j'ai quelques infos grâce à ista et quand je rentre dans le boitier.
Est ce que j'ai peut être fait une mauvaise manipulation et j'ai tout déprogrammé, c'est possible ?
Parce que il est possible que j'ai essayé de réinitialiser les valeurs d'adaptation il me semble, et c'est en roulant que ca revient ? Je veux pas me tromper.
Je vais essayer d'envoyer toutes les photos que j'ai fait hier
Merci de ton aide!
Modifié en dernier par BmweurPP le 25 mars 2025 20:31, modifié 2 fois.
BmweurPP
BmweurPP
UPDATE:
En essayant de savoir si le boitier fonctionné ou non en faisant les test avec ista, debrancher rebrancher .... test etc, mon VTG Boitier de commande boite de transfert, est redevenu vert. Je ne cri pas victoire trop vite mais je vais vérifier le mecatronique et donc le démonter ²²5 je vous tiens informé
BmweurPP
Update:
Boite zf 6hp26x Mechatronic
Vidange de boite (c''est long) et il en reste toujours un peu même après!
Démontage complet et tadam... Du coup je pense avoir trouver mon problème mais j'en suis pas certain. (J'y connais rien dans les boites auto)
https://zupimages.net/viewer.php?id=25/13/20il.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=25/13/h2f6.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=25/13/yxe8.jpeg
Est ce que quelqu'un aurait un avis à me faire dessus..? Je penche pour une fuite d'huile qui rentrerai dans different endroit et fait croire à la mecatronic qu'une vitesse est enclenchée par pression alors que non ou autre j'en sais rien à vrai dire..
Un avis ? ^^ *44* **//5
Et du coup pour projet d'acheter celui ci (Le lien est hyper long désolés
https://www.ebay.fr/itm/254834391629?_t ... FWCQ9WPV5H
Retourner vers « Bmw X5 »
