Rétroviseur qui ne s’incline plus en passant la marche arrière
Etienne_in_paris
Véhicule : Bmw (E46) 320ci cabriolet full stok
VIN (Les 7 derniers caractères) : 15CK995
Message par Etienne_in_paris »
Bonsoir à tous
J’ai une bmw e46 320ci cabriolet full stock depuis 2008.
Je constate depuis peu que le rétro droit ne s’incline plus lorsque je passe la marche arrière. Sinon la fonction électrique du rétro marche tres bien avec le commodo a gauche sur la porte du conducteur.
Me garant sur paris dans un parking étroit j’avoue que même si c’est un détail pour vous pour moi ça m’enquiquine un peu. Précision la voiture est en parfait état de fonctionnement, tout fonctionne parfaitement électrique et mécanique sur cette très belle voiture qui me ravi me depuis longtemps maintenant.
Si certains d’entre vous ont une solution ça m’intéresse
Re: Rétroviseur qui ne s’incline plus en passant la marche arrière
Le commutateur est bien en position gauche (côté conducteur) ?
Autrement toutes les fonctions du rétro fonctionnent ?
Etienne_in_paris
Oui le commutateur est bien dans la bonne position qui normalement permet d’incliner le rétro droit lorsque je passe la marche arrière. Mais la ça ne fonctionne pas comme d’habitude.
Sinon le commutateur fonctionne normalement pour les deux retros électriques pour les réglages. La mémoire des retros fonctionne aussi normalement avec le réglages des sièges électriques (3 mémoires de positions différentes, siège + appuie tête + retros)
Donc ce ne serait pas un problème d’alimentation si tout le reste fonctionne !
Pour bien faire il faudrait passer un coup de valise pour savoir si cela ne viendrait pas du commutateur ou du module SPM-BT, c’est lui entre autre qui gère côté passager le basculement du rétro lors de la marche arrière.
Etienne_in_paris
Ok dacc merci pour ton retour 👍
Donc passage obligatoire chez bmw ok
Logann
Message par Logann »
Etienne_in_paris a écrit : 24 mars 2025 18:06 Ok dacc merci pour ton retour 👍
Tu peux également t’équiper pour lire les défauts et faire du diagnostic, cela te servira pour l’avenir également. C’est devenu une chose indispensable pour réparer soit même ses auto 😉
