Compatibilité toit ouvrant
Luke46_320
Véhicule : Bmw 320td e46; 325Ti e46
VIN (Les 7 derniers caractères) : KR09782
Message par Luke46_320 »
J ai l opportunité d acheter un toit ouvrant pas cher pour remplacer celui de ma compact. Problème celui que je peux acheter vient d un touring. Pensez vous que c est compatible ? Sur RealOEM ce ne sont pas les mêmes références mais le vendeur me dit que c est compatible. J aimerai donc avoir votre avis.
Merci à vous
Luke46_320
Re: Compatibilité toit ouvrant
J ai finalement réussi à réparer le toit ouvrant: c était les câbles qui avait poncer la goulotte extérieure et donc se ferait la malle. Avec des serflex et une pince pour tordre une plaque en métal j ai réussi à refaire une goulotte si on peut dire ça comme ça. Je ne sait pas si ça tiendra longtemps par contre.
J ai donc réinstaller le toit ouvrant mais surprise impossible de faire l apprentissage anti pincement...
L initialisation marche mais quand je fait la deuxième étape pour l anti pincement il ne se passe rien...
Vous avez une idée d ou cela peut venir ?
Logann
Message par Logann »
Après l’initialisation tu as bien effectuer les étapes suivantes ?
A faire dans les cinq secondes après avoir relâché le bouton "lever" en fin de première étape.
⚠️Ne pas attendre!!!
•Ré-appuyer sur la touche montée et rester appuyé jusquen fin de mouvement!!!
•Le TO s'abaisse puis s'ouvre totalement (maintenir le bouton appuyé)
•Puis le TO se referme totalement.
•Quand il est complètement refermé, c'est fait!
•Tester les fonctionnalités d'ouverture / fermeture confort!
Luke46_320
Logann a écrit : 23 mars 2025 18:42 Après l’initialisation tu as bien effectuer les étapes suivantes ?
Oui j ai bien fait ça et le toit ne bouge pas et au bout d un moment refait le mouvement d initialisation...
C est bizarre
Logann
Est ce qu’il s’ouvre et ce ferme normalement sans faire cette deuxième étape d’apprentissage ?
Luke46_320
Bon eh bien problème résolu. Je suis juste un peu bête. En fait j ai jamais utilisé le toit ouvrant et le bouton lever je pensais qu il fallait faire coulisser le bouton. En fait pas du tout il faut appuyer dessus... *25* . Bref merci Logan pour ta réponse.
J espere juste maintenant que ma réparation va tenir même si j ai peu d espoir. Vraiment ce mélange plastique métal c est jamais très bon dans le temps...
Logann
Content que cela soit résolue Luke, c’est vrai que ces toit ouvrant sont souvent problématiques…
*11*
