Problème de démarrage
E91
Véhicule : BMW e91 318 122cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : Kw90239
Message par E91 »
J’ai un problème sur mon véhicule
BMW 318d 2.0 122cv M47 de 2006
Du jour au lendemain le véhicule ne voulait plus démarré ( je précise que en la poussant en 2ème elle démarre)
J’ai donc changé le démarreur et toujours rien.
Tous s’allume au tableau de bord mais on entend même pas le démarreur tourner,
J’ai vérifier les fusible dans la boîte à gant tous est ok,
Diagnostic valise ne donne rien
Je suis bloqué
Merci pour vos avis et votre aides
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Problème de démarrage
Message par Bimmer52 »
Hello
Si elle démarre en la poussant et que tu n’as aucuns défauts qui remontent, alors c’est vraisemblablement ton démarreur qui est en rade 😉
E91
Message par E91 »
Bimmer52 a écrit : 14 mars 2025 18:33 Hello
Salut bimmer,
merci pour ta réponse !
Seulement j’ai changer le démarreur et toujours le même symptômes
Bimmer52
As tu débranché ta batterie récemment ? Avec quoi fais-tu tes diagnostics ?
E91
Message par E91 »
Bimmer52 a écrit : 14 mars 2025 18:43 As tu débranché ta batterie récemment ? Avec quoi fais-tu tes diagnostics ?
Non je n’ai pas touché à la batterie ni débranché,
Et le diagnostic a étais fais par la personne qui l’a monté le démarreur ( mécanicien de rue )
Bimmer52
Et une fois démarrer à la poussette, elle fonctionne normalement sans problème notable.?
Si c’est le cas, alors pour commencer, il faudrait tester le démarreur voir si en l’alimentant directement il tourne et voir également sont alimentation quand on actionne le contact car sans codes défaut difficile de faire autrement.
Après si cela ne donne rien, il faudra la passer au diag voir si ce n’est pas un souci au niveau de l’anti-démarrage ou autre.
E91
Message par E91 »
Bimmer52 a écrit : 15 mars 2025 12:47 Et une fois démarrer à la poussette, elle fonctionne normalement sans problème notable.?
Si c’est le cas, alors pour commencer, il faudrait tester le démarre voir si en l’alimentant directement il tourne et voir également sont alimentation quand on actionne le contact car sans codes défaut difficile de faire autrement.
Salut bimmer,
Oui une fois démarrer à la poussette aucun problème moteur tourne normal, aucun défaut, pour couper le contact j’utilise normalement le bouton star/stop.
Très bien c’est noté je vais essayer ses piste et je te dirais.
Merci beaucoup
Bimmer52
Pas de soucis 😉
Je suis persuadé que le problème tourne autour du démarreur ou de son alimentation électrique, regarde bien les connexions également.
Noka
Véhicule : 330d E46
Message par Noka »
J’ai eu un cas similaire sur une 320d. Démarrage ok à la poussette, mais rien au bouton → au final c’était le relais de démarreur qui était HS, pas le démarreur lui-même. Il faut tester si le courant arrive quand tu appuies sur Start.
Pense aussi à vérifier les connexions au niveau du boîtier DDE et du module CAS.
Tiens-nous au courant, c’est frustrant ce genre de panne sans défauts...
E91
Message par E91 »
Bimmer52 a écrit : 16 mars 2025 10:13 Pas de soucis 😉
salut Bimmer52, j'ai enfin pu trouver la panne, après de nombreuse piste le souci étais le Contacteur de position de pédale d'embrayage ! incroyable
merci pour ton aide !!
Modifié en dernier par E91 le 11 avr. 2025 00:15, modifié 1 fois.
Retourner vers « Forum BMW série 3 »
