Voyants 4x4, ABS allumés orange + frein de parking en rouge !
Fab-landes
Véhicule : BMW (E83) 2.0 D 2007
Message par Fab-landes »
Bonjour à tous, je souhaiterais avoir un renseignement concernant les voyants 4×4 et ABS qui s'allument orange fixe et frein à main rouge fixe. J'ai un bruit lorsque je tourne comme si le train arrière se bloque, ça accroche. J'ai déjà eu ce problème il y a environ 6 mois, j'ai fait changer les 4 pneus et depuis plus rien. Mais depuis 2 jours ça recommence. Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer pour savoir d'où vient le problème.
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Voyants 4x4, ABS allumés orange + frein de parking en rouge !
Message par Didier bmw330 »
Bonjour contrôle le pignon du moteur de boîte de transfert
PDD
Message par PDD »
va lire les défauts de toutes façons, il y a aussi peut être un soucis de capteur abs.
Fab-landes
Je vais me procurer une valise diagnostic. Je verrai bien quels défauts j'aurais. Je reste quand même preneur d'autres diagnostic. *44*
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Cela peut venir d’un capteur d’angle, d’un capteur ABS ou bien d’un problème sur la boite de transfert, soucis connus sur xdrive !
Le mieux c’est de passer un coup de valise et reviens vers nous pour affiner 😉
Lebaron33
Véhicule : X3 E83 2,5 essence
Message par Lebaron33 »
J’avais le meme problème c’était une entré d’air sous admission
Bon courage
Fab-landes
Bonjour à tous, après passage de la valise diagnostic, il ressort qu'il s'agit du capteur d'angle de braquage. Les capteurs ABS sont nickel ainsi que le XDrive. Mais ce ne sont pas les seuls défauts relevés, j'ai aussi les 4 bougies de préchauffage hs, joint de cache culbuteurs, et sonde de gaz d'échappement. Voilà. Je vous tiens au courant pour le coût de la réparation.
Lebaron33
Super
Merci à toi et bon courage
celtik
Véhicule : bmw e53 3.0 pack luxe
Message par celtik »
Je suis attentivement ton post car je rencontre le même problème- j'ai changé le capteur roue arrière droite que m'indiquait la valise mais toujours ces voyants- Lorsque je fais la fameuse manipulation a l'arrêt braquage a fond a droite puis braquage a fond a gauche tous les voyants s'éteignent-
La BT a été reconditionnée il y a moins de 40 000 km - un mécanicien me précise que beaucoup se précipitent sur le pignon de servomoteur et sont forcément décus qu'au final ces voyants sont toujours là- il me précise que le plus souvent il s'agit des bagues ABS montées sur les noix de cardans et que ces dernières souvent détérioriées et ne sont pas détectables à la valise- Voilà si cela peut aider certains- je change prochainement ces bagues je vous tiendrai informé
Bimmer52
celtik a écrit : 18 mars 2025 17:25 Je suis attentivement ton post car je rencontre le même problème- j'ai changé le capteur roue arrière droite que m'indiquait la valise mais toujours ces voyants- Lorsque je fais la fameuse manipulation a l'arrêt braquage a fond a droite puis braquage a fond a gauche tous les voyants s'éteignent-
Merci pour le retour Celtik, c’est toujours apprécié *98/
Retourner vers « Bmw X3 »
