Problème calibration capteur angle de volant
polo42320
- Véhicule : BMW (E46) 318i 2002
j'ai dernièrement changer le boitier abs de ma e46 318i puis coder sur nsc expert viens ensuite le moment ou je passe sur inpa afin de regarder les codes erreurs l'un des codes me demande de faire la calibration de l'angle de volant .
Hors, sur le main menu je n'ai rien pour le faire ... j'ai pu voir sur une vidéo youtube le bonhomme faire shift f4 sur le main menu mais moi il n'y a rien .... la case est vide j'ai aussi un message erreur au lancement de inpa qui m'annonce un problème de compatibilité, mon problème viens t'il de ma version logiciel ?
Cordialement, Sébastien.
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: Problème calibration capteur angle de volant
Normalement pour calibrer le capteur d’angle de braquage, tu n’à qu’à braquer complètement à droite et ensuite à gauche jusqu’en buté .
polo42320
bonjour,Bimmer52 a écrit : 01 mars 2025 14:23 Normalement pour calibrer le capteur d’angle de braquage, tu n’à qu’à braquer complètement à droite et ensuite à gauche jusqu’en buté .
Juste en mettant le contact?
Contact mis et même moteur tournant, tu pars du milieu tu vas complètement d’un côté jusqu’en butée et tu retourne de l’autre jusqu’à une nouvelle fois en buttée
Si cela ne fonctionne pas (ça arrive) il y a une procédure à effectuer via ISTA :
• Connectez le véhicule au système de diagnostic ou à la station de service logicielle.
• Sélectionnez et effectuez le réglage du capteur d'angle de braquage sous Fonctions de service.
polo42320
j'ai essayer sa ne marche pas avec contact.
sur ista d ou p?
avec delphi ça ne marche pas non plus vu que j'ai deux autres codes erreurs (qui n'on rien à voir pourtant) il ne veut pas lancer la calibration
j'ai envi de pleurer mdr j'ai ce voyant sur tableau de bord qui me ronge merci en tout cas pour votre retour
sur ista d ou p?
