Refuse de redémarrer après montée à 1800m d'altitude
- Véhicule : Bmw 123D
Deux années de suite, ma 123D refuse de redémarrer après une grosse montée. En la laissant reposer environ 20mn, elle redémarre normalement.
La première année, je roulais pépère en boite auto. Et, après avoir refusé de redémarrer, la voiture avait affiché le signe: "voiture sur le pont élévateur".
Cette année, aucun affichage. Je roulais à 2000tr/min ou plus, en mode manuel.
Je me demande si c'est pas un problème de ventilateur qui ne se déclenche pas. A noter que la montée s'effectuait à 50km max, sur une durée d'une demi heure.
Après la première montée, on a commencé à avoir des odeurs de fumée dans l'habitacle et une forte odeur de fumée à l'échapement, en général.
Si vous avez des pistes, merci d'avance!
Re: Refuse de redémarrer après montée à 1800m d'altitude
Tu as constaté une surchauffe moteur ? Si tu as un problème de ventilo, quand ton moteur est en charge, ça surchauffe à coup sûr ! Après cela peut venir de pas mal de chose, la différence de pourcentage d'oxygène dans l'air en fonction de l'altitude peut en être une mais bon … Une pompe de gavage fatiguée, une autre …
As-tu pu faire une lecture diag, pour voir si quelque chose remonte ? Un capteur AAC ou PMH peut être en cause mais pourquoi spécifiquement en altitude
Mais j’ai déjà lu des sujets avec des gars qui ont subit le même problème en altitude avec redémarrage après une vingtaine de minutes sans explication…
Peut être qu’un petit coup de vin chaud montagnard dans le réservoir améliorerai le redémarrage
Merci TooShort, je vais essayer le vin chaud
Sinon, la voiture n'a pas de d'indicateur de température, et j'ai pas été toucher le moteur
Je prends note des différentes pistes et faut vraiment que je la passe à la valise. J'ai essayé un garage mais il a pas pu "lire" la bète. Faut que je trouve un spécialiste BM.
Thank you
Thank you
Pas de soucis
Tu peux t’équiper pour pas trop cher avec des applications smartphone avec un dongle que tu branche sur la prise OBDII. C’est relativement accessible et vite amorti si tu compte faire tes réparations où entretien toi même
N’hésites pas à revenir si tu as pu lire les défauts et nous en faire part, nous pourrons les décrypter ensemble.
Ok
ça m'intéresse à fond! Tu aurais pas des noms d'App qui fonctionnent bien avec BMW, par hasard stp?
- michel06
- Véhicule : BMW F10 520D LUXE
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DU26478
moi aussi merci a vousmanu123D a écrit : 28 févr. 2025 19:43 Ok
