Contact qui se met tout seul & soucis de ventilation
m3sdn_lea
Véhicule : Bmw m3 e36
Message par m3sdn_lea »
Bonjour tout le monde
J'ai deux soucis avec ma m3 e36 de 1997, le contact se met tout seul mais c'est pas régulier. Des fois elle fait pendant quelques jours puis après plus pendant des mois... sauf qu'à chaque fois je dois débrancher la batterie c'est chiant. Le pire c'est que la clef est dans ma poche quand elle fait ça
Le deuxième soucis est que ma ventilation ne fonctionne plus du tout, on était parti sur le moteur de ventilation mais ce n'est pas ça
Quelqu'un a une idée?
Re: Contact qui se met tout seul & soucis de ventilation
A mon avis je pense que tu peux regarder au niveau du Neïman plus précisément le commutateur d’allumage-démarrage (pièce n°3), car il est possible qu’il y est un mauvais retour des contacts en position repos ou bien les contacts sont charbonnés !
Pour la ventilation, tu parles de celle du moteur ou bien de la ventilation de l’habitacle ? 46*
(En principe c’est un sujet par problème, ça évite les confusions et ça gagne en clarté */c1 )
m3sdn_lea
Oupsi pardon!
Merci pour la réponse, je parle de celle de l'habitacle
C’est quoi comme système de climatisation, commande automatique ou bien type Siemens ou Kammerer avec 3 boutons ?
m3sdn_lea
Commande automatique
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
