Voyant moteur (codes erreur sonde lambda) + coefficient Lambda élevé
JonathanB57
- Véhicule : BMW E92 320i / E36 318ti
je suis nouveau ici je me présente Jonathan du 57 possédant une 320i e92 N43.
J'ai un soucis concernant un voyant moteur qui s'allume régulièrement à cause des défauts de commande lambda (2C7F) et de contrôle du mélange au convertisseur catalytique (2C6C) et parfois aussi l'autre défaut sonde NOx d'après la lecteur sur ma valise de diag.
Quand j'ai récupéré la voiture et à cause de ses défauts de sondes, j'ai fait remplacer les 2 sondes lambda ref 11787539123 (BMW) et 11787569930 (BMW) avant le catalyseur mais les défauts ont réapparus.
J'ai continué à rouler comme ça jusqu'au moment ou la voiture a commencé à brouter et à trembler avec un autre code erreur sur un raté d'allumage cylindre 1.
J'ai changé les bougies avec les bonnes références mais elle a continué à brouter.
Je l'ai ramené chez BMW, ils m'ont changé les bobines, les injecteurs et à nouveau les bougies.
Suite à cela j'ai roulé et quelques temps après le voyant moteur est réapparu...
J'ai recontacté BMW suite à cela mais ils n'ont pas donné suite...
Aujourd'hui je suis dans l'impasse car j'ai passé le CT hier et résultat le coefficient lambda est trop élévé (2.4) et j'ai une contre visite...
Si quelqu'un aurait une idée ou a deja eu ce problème cela m'aiderait beaucoup.
A bientôt
A bientôt
- Logann
Re: Voyant moteur (codes erreur sonde lambda) + coefficient Lambda élevé
Une fois que BMW t’a remplacer toutes ces pièces, ta voiture à toujours les mêmes symptômes décris ou bien c’est uniquement les valeurs qui ne passent pas au CT ?
A savoir tout de même que BMW a qui tu a confié ta voiture ont juridiquement une obligation de résultat et non pas uniquement de facturation !
JonathanB57
Non plus de symptômes de broutage et de tremblement, mais toujours le problème du voyant moteur qui apparait et aussi le fait qu'elle passe pas au CT...
Santina5707
- Véhicule : Bmw e92 320i pack luxe
Bonjour, j'ai exactement le même soucis sauf que j'ai seulement le code erreur 30EA j'ai changé la sonde NOx y a 2 ans mais ce code persiste, de temps en temps elle broute mais bon. Sachez qu'il y a une norme spécifique pour certains moteur BMW et donc les valeurs lambda peuvent aller jusqu'à 4 ! Je vous met le document. Les contrôles techniques généralement sont au courant et apparemment ils ont juste à chercher ça sur leur PC.
La mienne aussi n'est pas passée au CT j'y retourne lundi et je vais voir si mon modèle fait parti des véhicules. Elle est pas passée car la valeur lambda était à 1.97. J'ai lu un post aussi où quelqu'un dit que sa valeur lambda passe de 1 à 2 3 sans raison valable que son moteur ne fait que de changer son mode de combustion en passant de gomogène à stratifié et mixe les 2 parfois... donc un moteur vraiment chelou..
R E C O M M A N D A T I O N T E C H N I Q U E RT 20
Document OTC : RT 20
Révision 3
Date : 16/09/2014
N/Réf. : CT2014-2223/PB
Objet : Valeurs du lambda sur les véhicules BMW équipés d’un moteur à injection directe essence N43 ou N53
I Textes relatifs au contrôle technique automobile
Arrêté du 18/06/91 modifié Annexe I
Instruction technique SR/V/F9-1
II Dispositions pour le contrôle
Valeurs de référence « limites constructeur » pour le lambda.
Les valeurs limites applicables au lambda pour les véhicules identifiés en annexe sont les suivantes : 0.97 ≤ Lambda ≤ 2.3
Lorsque l’analyseur de gaz n’affiche pas la valeur du lambda, le véhicule ne peut pas être soumis à CV au titre de l’altération « 9 .1.1.1.2.Valeur du lambda excessive ou insuffisante »
Le contrôleur doit valider :
L’observation « Z.0.0.0.3. Contrôles du lambda, du CO ralenti et du CO ralenti accéléré réalisés selon une méthode spécifique ».
Le commentaire « X.9.1.0.1. Teneur en CO et valeur du Lambda des gaz d'échappement :
Méthode ou valeur fournie par l’OTC »
III Véhicules concernés
Les véhicules concernés sont identifiables par leur variante intégrée au numéro de série (type variant de version), voir tableaux en annexe I
Mode opératoire pour l’identification des véhicules concernés :
A partir du numéro de série, identifier la variante du véhicule (caractères en gras à l’annexe I) en ne prenant en compte que les caractères 4 à 7 dudit numéro de série.
Série 1 - 5 portes Série 1 - 3 portes 118i
- WBAUE51080PZ20588 (pour UE51)
Série 3 - Berline Série 3 – Coupé 318i
- WBAVF51090VF74390 (pour VF51),
Se reporter à l’annexe par rapport au modèle concerné.
ANNEXE I
Modèle BMW / Désignation commerciale /Type
116i - Caractères 4 à 7 du VIN = UE31
116i - Caractères 4 à 7 du VIN = UB71
118i - Caractères 4 à 7 du VIN = UF31
118i - Caractères 4 à 7 du VIN = UE51
118i - Caractères 4 à 7 du VIN = UB91
120i - Caractères 4 à 7 du VIN = UD11
120i - Caractères 4 à 7 du VIN = UA71
Série 1 - Cabriolet
118i - Caractères 4 à 7 du VIN = UM11
120i - Caractères 4 à 7 du VIN = UM51
Série 3 - Berline Série 3 - Coupé
316i - Caractères 4 à 7 du VIN = PF31 ou VF31
316i - Caractères 4 à 7 du VIN = WA11
318i - Caractères 4 à 7 du VIN = PF51 ou VF51
320i - Caractères 4 à 7 du VIN = WA71
320i - Caractères 4 à 7 du VIN = PG31 ou VF91
325i - Caractères 4 à 7 du VIN = WE31
325i - Caractères 4 à 7 du VIN = PH31 ou VE31
330i - Caractères 4 à 7 du VIN = WE71
330i - Caractères 4 à 7 du VIN = PM11 ou VE71
325Xi - Caractères 4 à 7 du VIN = WE51
325Xi - Caractères 4 à 7 du VIN = PK31 ou VE51
330Xi - Caractères 4 à 7 du VIN = WE91
330Xi - Caractères 4 à 7 du VIN = PL11 ou VE91
Série 3 - Touring Série 3 - Cabriolet
318i - Caractères 4 à 7 du VIN = US31 ou VR31
320i - Caractères 4 à 7 du VIN = WK71
320i - Caractères 4 à 7 du VIN = US91 VR91
325i - Caractères 4 à 7 du VIN = WN31
325i - Caractères 4 à 7 du VIN = UT71 ou VV31
330i - Caractères 4 à 7 du VIN = WN71
330i - Caractères 4 à 7 du VIN = UV51 ou VV71
325Xi - Caractères 4 à 7 du VIN = UU51 ou VV51
330Xi - Caractères 4 à 7 du VIN = UU71 ou VV91
Série 5 - Berline Série 5 - Touring
520i - Caractères 4 à 7 du VIN = NT31
520i - Caractères 4 à 7 du VIN = PT11
523i - Caractères 4 à 7 du VIN = NU31
523i - Caractères 4 à 7 du VIN = MT11
523i - Caractères 4 à 7 du VIN = PU31
525i - Caractères 4 à 7 du VIN = NU71
525i - Caractères 4 à 7 du VIN = PU71
530i - Caractères 4 à 7 du VIN = ND71
530i - Caractères 4 à 7 du VIN = NK71
525Xi - Caractères 4 à 7 du VIN = NV31
525Xi - Caractères 4 à 7 du VIN = PV31
530Xi - Caractères 4 à 7 du VIN = NV71
530Xi - Caractères 4 à 7 du VIN = PV71
Série 6 - Coupé Série 6 - Cabriolet
630i - Caractères 4 à 7 du VIN = EB31
630i - Caractères 4 à 7 du VIN = EA31
Révision 3
Date : 16/09/2014
ANNEXE I
Série 1 - Cabriolet
Santina5707
Bonsoir,
Je suis passée au CT ce matin et ma bmw e92 320i fait partie de la liste le mec du CT me l'a montrée, donc il m'a fait passé me CT avec les normes spécifiques dans tout les cas elle avait 1.02 de valeurs lambda alors que début du mois elle était à 1.97... Bon du coup je suis allée voir l'autre mec du CT pour lui dire il s'est excusé plusieurs fois et il comprend pas généralement ça l'affiche sur son PC les voitures avec les valeurs spécifiques
.. juste avant le CT j'ai roulé pendant plus de 30 min entre 120 et 190 km/h en Allemagne en 4 e, bon ma jauge a baissé mais elle marche mieux lol.
