Mode de recharge X2 25e
Postez ici tous vos sujets sur le X2 et ses variantes
java.33
Véhicule : BMW X2 225E M sport
Message par java.33 »
Savez-vous si le choix du mode de chargement que l’on peut sélectionner influe sur la préservation de la batterie (capacité de recharge et durée de vie)?
Logann
Re: Mode de recharge X2 25e
Message par Logann »
L’état de charge idéal est compris entre 10 et 80 %. Certes, un état de charge inférieur ou supérieur est possible, mais il est recommandé de respecter la plage de 10 à 80 % afin d’optimiser la durée de vie de votre batterie. Dans le menu Véhicule, vous pouvez fixer aisément votre charge cible à 80 %.
En même tant votre voiture ne supporte pas les charges dites rapides qui abîment plus rapidement les batteries (Ionity par exemple) votre voiture est limitée à 3,6 Kwh donc pas de soucis.
java.33
Merci Logann pour ces précisions.
Mais je n’ai pas été assez précis dans la formulation de ma question. Elle porte sur la possibilité de choisir la puissance de chargement au niveau de l’écran iDrive du véhicule lorsqu’on coupe le contact. Il y a 3 niveaux de puissance qui influent sur la vitesse de charge et donc je souhaiterais savoir si ces niveaux ont une influence sur la qualité de la charge et la durée de vie de la batterie HT.
Logann
Autant pour moi *62*
La limitation de la puissance de recharge dans le véhicule via le menu BMW iDrive « Recharge ».
Cela est recommandé, par exemple, pour adapter l’intensité du courant à la puissance de votre installation électrique à domicile, la borne si vous en avez une au travail etc …
Mais au final cela reste plus un gadget qu’autre chose, cela n’influencera pas la durée de vie au mieux la charge sera un poil plus rapide et encore.
java.33
Un grand merci pour ces explications *98/
Retourner vers « BMW X2 »
