Ou se trouve le démarreur sur 320d ?
states
Véhicule : E91 320D
Message par states »
bonjour tout le monde
je vous demande ou se trouver le démarreur sur la e91 de 2006 2l 163
car en se moment j ai eu pas mal d ennuies *63* relais 30g ,cramer boitier cas2 + la repro *63* la ici elle démarre mais a la poussette le démarre ne tourne pas du tout est il HS ou y a t il un relais merci */c1
Re: Ou se trouve le démarreur sur 320d ?
Il se trouve sous le collecteur (plénum) d’admission, d’ailleurs sur M47N2 il faut sortir le plénum d’admission pour démonter le démarreur */c1
states
Véhicule : E91 320D
Merci **1
Ça été légèrement la mer**pour le sortir de la *008 faut tout démonter ,la pièce ou va la durite du radiateur sur le moteur
J'en ai profité pour resserrer les pièces de suppression des clapets y avais une légère perte d huile tout est dégueulasse *16*
Vendredi j'ai mon nouveau démarreur *br*
states
Véhicule : E91 320D
Démarreur monter elle roule nickel *br*
Bonne nouvelle ça *98/
