[F20] BMW 118i à l'éthanol - Voyant groupe propulseur
Istyo
Véhicule : BMW SERIE 1 118I F20
Message par Istyo »
Je viens vers vous car j'ai un problème avec ma BMW Série 1 118i de 2016 qui roule à l'éthanol.
Symptômes:
J'ai d'abord eu une fuite de liquide de refroidissement, accompagnée de l'apparition du voyant moteur "groupe propulseur". Après avoir fait réparer la fuite (changement du support filtre à huile complet), je n'ai plus de fuite, mais le voyant "groupe propulseur" persiste. :pleure:
Diagnostic:
J'ai passé la voiture au diag et voici les codes erreurs qui sont apparus :
120408 - Permanent - Régulation de la pression de charge : arrêt en conséquence
123401 - Permanent - Wastegate électrique, admission : démarrage à froid non appris
123412 - Intermittent - Wastegate électrique, adaptation position de fin de course fermée non détectée / Wastegate électrique, adaptation position de démarrage fermée non détectée
123422 - Permanent - Wastegate électrique, adaptation position de démarrage fermée non détectée
Je pensais que les deux problèmes étaient liés, mais la fuite étant réparée, je suis un peu perdu.
Re: [F20] BMW 118i à l'éthanol - Voyant groupe propulseur
Salut et bienvenue */c1
Ton problème n’a effectivement aucun rapport avec ta fuite d’huile (à moins que tu est arraché une connexion électrique, câble etc ... D’après les défauts qui remonte tu as un soucis de variateur/actionneur électrique de la wastgate (soupapes de décharge) ou bien de la soupape elle-même.
Le défaut est en général détecté si la position de départ pour l'apprentissage de la butée fermée n'est pas atteinte. Donc peut de doute sur le fait l’actionneur est un soucis soit de connexion soit est défectueux.
Dans un premier temps vérifier sa connexion électrique (saleté, oxydation etc …) mais aussi :
- Contrôler la tringlerie (mouvements rigides, dommages et usure).
- Vérifier le réglage de la tringlerie de la soupape de décharge avec le test du système de soupape de décharge (utiliser la fonction service sous ISTA à voir avec Autel si c’est possible)...
Je pense qu’il faudra remplacer l’actionneur électrique, voir la soupape de décharge mais j’y crois moins.
Le coupable ⤵️
Istyo
Message par Istyo »
Merci pour ta réponse détaillée je vais regarder étape par étape !
Istyo
Message par Istyo »
Bonsoir
Je viens de réussir a effacer deux voyants en faisant la manip sur ISTA
Par contre je remarque que ma batterie est un peu faible
Donc peut-être que cela ne fonctionne pas pour les autres code défaut ?
Jeff6267
Véhicule : Bmw 118i f20 lci
Message par Jeff6267 »
Salut j'ai exactement le même soucis que toi j'ai changé le support filtre a huile, radiateur d'huile mais kai toujours le défaut avec la soupape de décharge, tu as réussi de ton côté ?
