[F30] 320i qui ne démarre pas ?
Timea
Véhicule : Bmw f30 320i
VIN (Les 7 derniers caractères) : WBA3B11
Message par Timea »
Bonjour je possède une 320i f30 de 2013 et j’ai des problèmes de démarrage avec.
Je l’ai depuis octobre 2024 et tous les mois elle se met à ne plus vouloir démarrer mais le démarreur tourne dans le vide mais elle ne démarre pas. Puis au bout de 4/5 fois elle démarre et c’est reparti nickel pendant plusieurs jours. Sauf que cette fois je m’en suis servie le matin et l’après midi en voulant la reprendre elle se met à ne plus vouloir démarrer ( tourne dans le vide mais rien ne se passe et aucun message d’erreur qui s’affiche ) j’ai donc débranché la batterie et depuis elle ne veux plus rien savoir et ne cherche même pas à démarrer elle s’éteint. Il y a 3 messages d’erreur ( carburant, système crevaison et stabilisation de route ). J’ai essayé de la démarrer avec les pinces, changer de batterie mais rien non plus. Je ne sais plus quoi faire…
pierrot_13
Re: [F30] 320i qui ne démarre pas ?
Message par pierrot_13 »
il faut faire un diagnostic à la valise.
Si tu as un message d'erreur "carburant", il se peut que tu aies un problème d'alimentation en carburant (pompe? ...)
Timea
Message par Timea »
Merci pour ta réponse, je vais la passer oui.
Le soucis c’est que que je l’entend bien ma pompe quand je démarre elle n’a pas l’air d’avoir de problème. Surtout qu’avant que je débranche la batterie j’avais vraiment aucun message d’anomalie.. ni même les autres fois où elle démarrais pas c’est ça qui est bizzare 😅
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Bsr,
Il faut t’assurer que le carburant arrive bien au moteur, c’est la première chose à faire. Entendre ta pompe c’est bien mais s’assurer qu’elle conduit bien le carburant au injecteur c’est mieux */c1
Une autre piste probable est celle de ton capteur PMH ou AAC qui est peut-être en cause, le démarrage aléatoire en sont les symptômes (surtout a chaud pour le AAC et si il est mort complètement tu ne redémarrera plus), il faudrait passer un coup de diag comme te l’a suggéré Pierrot pour voir les codes défauts qui ressortent et le changer rapidement si c’est hs.
Timea
Message par Timea »
Merci également pour ton aide !
Yes je vais essayer de regarder ça demain à la valise parce que je suis inquiète… tout allais bien avant elle arrivait à démarrer quand même mais là vraiment c’est mort y’a plus rien 🥲
