Signification des codes rappel constructeur BMW
kkwete
- Véhicule : Bmw E90 320d Luxe 184ch
Salut à tous.
En entendant parler de l'action de rappel suite aux airbags explosifs de Takata, me suis dit que j'allais vérifier.
Alors oui, ma E90 320d 184ch est bien concernée.
Mais on obtient que des codes, sans plus d'explications...
Savez-vous comment savoir ce que ces codes signifient ?
dans mon cas:
0061050500
0061830500
0013830200
Merci !
dans mon cas:
0061050500
0061830500
0013830200
Merci !
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Signification des codes rappel constructeur BMW
Plusieurs airbag peuvent être concernés, sur ma e46 celui de portière a été changé pour un rappel par ex. Je suppose que les numéros correspondent à ca.
J'ai pris rdv hier pour ma F34 de 2016, qui est concerné alors qu'il y a peu de temps encore elle n'apparaissait pas comme éligible.
Le plus simple est d'appeler la concession, qui vont répondre à ta question et te fixer un rdv.
Salut
Le code rappel 0061050500 concerne le connecteur du câble positif de la batterie qui peut être défectueux. Cela pourrait entraîner une panne électrique du véhicule et du moteur lorsque le véhicule est en mouvement. Rappel de juillet 2018 à propos des modèles sortis d'usine entre 2006 et 2011.
Le code rappel 0061830500 concerne un défaut de contact peut se développer au fil du temps en raison de la corrosion par friction sur la connexion enfichable entre le faisceau de câbles et le contrôleur de ventilateur. L'isolation du faisceau de câbles peut donc s'endommager avec le temps, ce qui pourrait déclencher un court-circuit.
Cela pourrait provoquer un incendie du véhicule, même si la voiture est garée.
Les Série 3 touchées par ce rappel ont été fabriqués entre le 20 juillet 2004 et le 8 juillet 2011.
Pour le dernier code rappel je n’ai pas d’information
kkwete
Merci pour ces infos !
N'ayant jamais déposé une voiture pour rappel, il suffit que je contacte simplement une consession pour que ces défauts soient pris en charge par BMW ?
- Dcx
- Administrateur du site
Bonjour, oui ils vont vérifier que ta voiture soit réellement concernée par ces codes de rappel et ensuite ils devront te proposer un rendez-vous pour effectuer les actions correctives.kkwete a écrit : 11 janv. 2025 19:53 Merci pour ces infos !
kkwete
Nickel merci!
