Durite
Stym
Véhicule : BMW E84 18d
Durite
Message par Stym »
j'ai un E84 phase 2 176000 KM, j'ai souci avec ma durite (boitier filtre à air vers le turbo) qui se déchire au niveau de l'accordéon.
Je suis à ma 4ème. 1er changement a 70 000 KM. 2eme 100000 KM , 3ème 135000 km , 4ème 160000 Km.
Est-il normal de changer une durite chaque 30000 Km.
Merci.
Re: Durite
Déjà entendu parlé de ce problème sur le N47N, le tuyaux d’air filtré d’admission à effectivement tendance à ce craqueler au niveau du soufflé en accordéon, c’est dû à la chaleur émise par le turbo qui fait « mal » viellir le plastique.
Par contre 70000 km ne m’étonne pas, par contre 30000km ça fait vraiment peu🤔
Tu le remplace par de la pièce d’origine ou par de la pièce accessoire ?
Stym
Re: Durite
Message par Stym »
Salut , merci d'avoir lu
Pour répondre à ta question, deux d'accessoires et la dernière d'origine.
Re: Durite
De rien */c1 , et avec celle d’origine la longévité ne s’améliore pas ?
Stym
Re: Durite
Message par Stym »
salut
reste à voir, ca fait 16000 Km depuis la mise en place de l'originale.
je croise les doigts.
Retourner vers « BMW X1 »
