Codage batterie suite à remplacement ?
- TigerJO
- Véhicule : BMW X5 E70
- VIN (Les 7 derniers caractères) : L427592
Bonjour la Team,
Le sujet a certainement été évoqué mais pas trouvé de mon côté.
Je possède un X5 E70 de 2010.
Faut-il impérativement coder la nouvelle batterie lors du remplacement ?
Si c'est pas fait, conséquences graves ou rien de particulier ?
Re: Codage batterie suite à remplacement ?
Oui c’est important de coder la batterie lors de son remplacement.
Voilà ce que dit la documentation technique :
•Lors de l'installation d'une nouvelle batterie de véhicule, la batterie doit être enregistrée et doit donc également être enregistrée auprès du système électrique du véhicule.
Système de diagnostic :
Enregistrer l'échange de batterie.
Fonctions de service
Corps
Alimentation en tension
En cas de modernisation, il est possible d'utiliser une batterie plus puissante. Les batteries standard peuvent toujours être remplacées par des batteries AGM ayant les mêmes spécifications.
•Lors de l'installation d'une batterie d'une taille différente ou d'un type de batterie différent, cette modification des données du véhicule doit être programmée dans les données du véhicule conformément aux spécifications.
Système de programmation :
Mise à niveau de la batterie
- TigerJO
Merci pour ta réponse et tes explications TooShort.
C'est un peu pour ça que je me renseigne pour acheter une valise BMW ou multimarques.
J'ai bien entendu parler de ista, mais aussi de launch, autel ou icarsoft par exemple.
As-tu une recommandation et/ou des liens pour m'équiper ?
Personnellement j’utilise ISTA qui est vraiment complet pour nos BMW et depuis peu j’ai acheter BimmerGeeks ProTool qui est vraiment bien. Après ce sont des logiciels poussés et très complet.
Mais il faut apprendre à les utiliser…
Si c’est juste pour coder ta batterie mieux vaut prendre un logiciel plus simple du genre Carly ou autre
- TigerJO
Merci encore pour ta réponse !
Ce sont des soft installés sur un PC je suppose et non un smartphone ?
Alors oui ISTA c’est sur PC mais pour le reste c’est sur smartphone, je te met le lien de bimmergeek protool pour que tu puisses voir
==> https://fr.bimmer-connect.com/blogs/news/tuning-apps
