Problème elle démarre plus
Benklock22
Véhicule : Bmw (E46) 318d 2001 115ch
VIN (Les 7 derniers caractères) : WBAEU51
Message par Benklock22 »
Premièrement cela faisait quelques temps que ma clé de voiture n'arrivait plus a ouvrir les portières, la pile dans la clé est un petit accu qu'il faut connecter au circuit imprimé en soudant sur 2 points a l'étain. J'avais déjà eu le problème et j'avais pu la changer sans soucis.
Cependant l'autre jour j'avais mes clés en main et le scotch autour de la clé a du s'enlever et le circuit avec la pile sont tombé par terre rien de semble casser ou manquer sur le circuit imprimé , cependant en voulant redémarrer j'avais du contact, les phares , les vitres et le compteur fonctionnait mais en allant au dernier cran de démarrage, rien pas un bruit. J'ai quand même changer la pile dans le doute comme j'en avais une de secours et toujours pareil ca démarrait pas.
J'ai aussi débrancher ma batterie 10min ca n'a rien changer.
J'ai essayer a la poussette toujours rien, et j'ai des collègues qui mon brancher la valise et il y avait 3 code erreur sur la partie neiman , antidémarreur .. ils ont effacer les erreurs et ca ne fonctionnait toujours pas . On a aussi tenter en mettant un Booster.
Etant donné que je m'y connais pas trop en mécanique je suis preneur si vous avez des pistes ²1
Ps: j'ai oublier de préciser qu'elle broutait pas mal au démarrage ces derniers temps je sait pas si ca peut avoir un lien.
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Problème elle démarre plus
Message par Didier bmw330 »
Bonjour je pense que le transpondeur de la clé est cassé ou est resté par terre d’où l’anti démarrage
MAe46
Véhicule : E46 318d touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : PW64124
Message par MAe46 »
Regarde d’abord si le relais dans EWS fonctionne, c’est lui qui envoie entraîne le démarreur, et il faut être sur aussi que le démarreur est fonctionnel. J’avais la même problème, j’ai ressoudé le relais, mais finalement c’est le contact sur le démarreur qui était peter.
Benklock22
Didier bmw330 a écrit :Bonjour je pense que le transpondeur de la clé est cassé ou est resté par terre d’où l’anti démarrage
Le transpondeur peut se changer seul ou faut refaire une nouvelle clé ?
