Cliquetis à l'accélération
- patleouf63
- Véhicule : Z4 E85 2,5l et 318 D F30
Propriétaire d'une 318D F30 de 2014 en booite auto, j'entends un cliquetis lors des accélérations que le moteur soit chaud ou froid.
Lors du dernier contrôle technique, le contrôleur m'a dit que cela pouvait venir de la ligne d'échappement ?
Par contre pas de bruit lorsque la voiture est à l'arrêt mais seulement lorsd des accélérations ...
Qu'en pensez-vous ? Cela peut-il venir de l'arbre de transmission ?
Merci beaucoup de vos retours
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Cliquetis à l'accélération
Alors de l’arbre de transmission je ne pense pas, pour en être sûr si quand tu accélères au point N (neutre) le cliqueti se fait entendre ce n’est pas lui!
Ensuite cela peut éventuellement venir d’une fuite au collecteur d’échappement mais bon, le mieux serait de nous faire une petite vidéo via YouTube afin que nous puissions entendre le fameux cliquetis…
Un problème de poussoir hydraulique (élément de compensation, pièce n°3) pourrait causer également un bruit de cliquetis …
Voila ce que je peux te dire ce bruit avec les informations que tu nous a fournis
- Tan17
- Véhicule : Bmw F30 316d
Fixation du câble de frein à main cassée au dessus de l'arbre de transmission vers l'arrière de la voiture
* Le câble de frein à main touche l'arbre de transmission et fait ce bruit
J'ai eu la même chose sur ma F30, un bruit de crécelle sous l'accoudoir avant, à chaque accélération.
A voir ce tuto:
https://www.ma-bmwcom/forum/viewtopic.php?t=61452
A voir ce tuto:
Effectivement il y a une vidéo où il résout sont problème qui ressemble au tient
