Voyant batterie
Nihonto
Véhicule : BMW 320d E46
VIN (Les 7 derniers caractères) : KG48248
Voyant batterie
Message par Nihonto »
J'ai un soucis avec mon voyant batterie, 5 secondes après avoir démarré le moteur le voyant batterie s'allume et s'éteint aussitôt juste une fois et ne se rallume pas jusqu'au prochain démarrage du moteur.
J'ai changé l'alternateur par un neuf il y a un mois environ comme l'ancien ne chargeait plus et j'ai ce problème depuis.
Re: Voyant batterie
As-tu pris la tension au multimètre de ta batterie, moteur éteint et moteur allumé ? Si oui pourrais-tu nous donner les valeurs 46*
Nihonto
Re: Voyant batterie
Je n'ai pas pris les valeurs, ma batterie est récente elle à 2 ou 3 ans max.
Le soucis est n'était pas là avant avec la même batterie
Re: Voyant batterie
Nihonto a écrit :Salut,
Le fait qu’une batterie n’est « que ». 3 ans n’enlève en rien au fait qu’elle pourrait être en cause ! Maintenant en mécanique, on procède par élimination donc du plus simple au plus complexe mais bon je pense au vu de ta réponse que tu es capable de découvrir par toi même et que tu n’à pas besoin d’aide. Je passe donc la main
Au plaisir **2
