moquette coté passager qui prend l'eau
marv58
Véhicule : f20 318d 2012
VIN (Les 7 derniers caractères) : e877768
Message par marv58 »
bonjour a tous , j'ai un nouveau vehicule depuis un mois , une bmw f20 318d de 2012
hier je m'aperçois que la moquette coté passager arrière ( un peu devant également , du même coté , surement la propagation de l'eau venant de l’arrière )
je met une video pour une idée de infiltration ²²9
je demande a la concession bmw a coté de chez moi et pour juste un diagnostique c'est 280€ !
je viens donc solliciter vos avis sur ce genre de fuite , j'ai tout secher a la microfibre , ensuite j'ai mis deux litres d'eau sur les portes et je ne vois pas d'ou cela fuit ....
si vous avez une idée sur ce probleme,par avance merci a tous .
https://youtube.com/shorts/TCfltwq2w3A
jictema
Véhicule : 735i(e65)
Re: moquette coté passager qui prend l'eau
Message par jictema »
l'eau doit passer par devant coté moteur regarde si il n'y à pas de l'eau de pluie qui passe par les conduite de filtre à polen je te dis ça car j'ai eu ce problême .. */c1 et sa passe sous la moquette et après sa remonte par capillarité
michel06
Véhicule : BMW F10 520D LUXE
Message par michel06 »
Salut regard de ce côté,Bref, les fenêtres ne sont pas étanches. L'eau entre entre la vitre et la porte. Sous la porte il y a des évacuations prévue, vérifier qu’elles sont bien dégagées…
Ensuite il y a un autre problème connue, sur la tôle et la garniture de porte il y a un film étanche, un genre de mousse thermoformée coller au butyl pour assurer l'étanchéité avec l'habitacle. Les clips de garniture ont aussi un joint pour garantir cette étanchéité.
Le butyl est peu être décollé, ou un clips en mauvais état et du coup il y a une infiltration d'eau et avec les dernières pluies ²5.
Reste à démonter, vérifier et refaire le cas échéant…
Pour recollé le butyl, le plus simple est de le réchauffé au décapeur et de le recollé par pression a tu un toit ouvrant ! Évacuation a contrôler. ²1 *44*
marv58
jictema a écrit :l'eau doit passer par devant coté moteur regarde si il n'y à pas de l'eau de pluie qui passe par les conduite de filtre à polen je te dis ça car j'ai eu ce problême .. */c1 et sa passe sous la moquette et après sa remonte par capillarité
salut , merci, je vais regarder, mais c'est vraiment la moquette arrière passager qui est détrempée , a l'avant passager c'est juste devant les rails des sieges
Modifié en dernier par marv58 le 23 nov. 2024 13:49, modifié 1 fois.
marv58
michel06 a écrit :Salut regard de ce côté,Bref, les fenêtres ne sont pas étanches. L'eau entre entre la vitre et la porte. Sous la porte il y a des évacuations prévue, vérifier qu’elles sont bien dégagées…
salut , merci , je vais vérifier les évacuations de porte *98/
pour le deuxième cas de figure est cette mousse qui est la cause ( voir photo) ? en regardant sur google je vois que le butyl ce n'est pas la feutrine ..donc j'ai un doute. j'ai regardé les deux portes rien ne semble décollé , pour les clips il faut démonter pour voir ? en effet le vent et les dernières pluies étaient fortes... mais comme j'ai la voiture que depuis 1 mois, je ne sais pas si le problème était déjà la avant ...
