Comment supprimer le voyant de pression des pneu sans écran?
cherife95
Véhicule : BMW E60 530D
Message par cherife95 »
J'ai un gros soucis, je voudrai savoir comment supprimer le voyant "pression pneumatique" sans passer par l'écran iDrive.
Le soucis c'est que je ne dispose pas de l'écran je l'ai remplacer par un écran Android qui n'a pas la fonction iDrive.
Y'a t'il une autre solution pour enlever ce voyant ?
Je suis vraiment désemparé §1
Re: Comment supprimer le voyant de pression des pneu sans éc
Tu peux essayer via le bouton BC (comodo de gauche) , je te mets une vidéo explicative en espérant que cela fonctionne sur E60 */c1
https://youtu.be/WWiXP1s-pEk
cherife95
Salut merci pour ta réponse.
J'ai essayé malheureusement la manip ne marche pas sur les e60.
J'ai entendu une prise en obd2 pouvez retirer le voyant, j'ai commandé un boitier à 3€ sur Ali express on verra si ca marche.
cherife95
Même avec une prise OBD ca n'a pas marché, le boitier ne détecte pas la panne
Si quelqu'un a une solution je suis preneur, j'en peux plus de voir le grand point d'exclamation rouge a chaque fois que je démarre la voiture *63*
Salut
En passant par la prise OBDII avec un gadget à 3€ c’était à peu près sur que ça ne fonctionnerait pas malheureusement surtout si tu a pris ça sur Aliexpress … Pour bien faire il faudrait passer une valise faite pour BMW du genre BMWscanner, ISTA ou du même genre.
As tu un bouton TPM sur la console centrale si oui reste appuyer 4 seconde minimum
Essayer ça peut être…
https://youtu.be/WAkdmkYJtt0
Plusieurs systèmes ayant équipé la E60 difficile de dire d’où cela peut venir, peut-être d’un capteur de rotation de roue si c’est ce système, où bien une pile de valve si c’est ce système…
La seul chose que j’ai trouvé sur la réinitialisation dans la doc officielle est celle-ci :
Toosh.
cherife95
Sur les e60 (du moins phase 1) y'a pas la molette comme sur la vidéo.
C'est sur le tableau de bord ou on peut reset (via un petit bouton) le problème c'est que le reset des pressions des pneus est inexistant.
Y'a pas d'autre solution que de passer par l'écran CCC.
Et pour info, j'avais un pneu crevé que j'ai changé mais malgré ça le voyant toujours présent y'a aucun souci niveau pneumatique.
Je vais essayé d'enlever la batterie et la rebrancher (méthode de désespoir) mais je crois qu'il n'y a pas le choix, je vais devoir passer par un gars qui possède une valise.
Si quelqu'un peut me dire c'est quoi le tarif pour retirer un voyant je suis preneur (histoire de pas me faire arnaquer) ²1
