E30 316i ne démarre pas ?
Postez ici tous vos sujets sur la série 3 (E30) et ses variantes (coupé, berline, touring etc...)
Keneda27
Véhicule : BMW E30 316i
Code VIN : AA12468
Message par Keneda27 »
Salut a tous
J ai acquis il y a peu un 316i e30 a l abandon depuis environ 20ans , état général plutôt bon , quelque point de corrosion vers le pare-brise et sur la jupe arrière sinon plutôt bonne état.
Intérieur nickel.
Du gros boulot à déjà était fait dessus pour la remettre en route mais en vain.
Distri, pompe a eau , pompe a essence , fil de bougie , bougie , calculateur.
J ai de l étincelle au bougie et de l essence qui arrive mais les bougies reste sèche.... *63*
Les relais ont été testé et calculateur changé au cas où.
Mais la je sèche auriez vous une idée de comment contrôler si l'information d ouvrir les injecteurs est envoyé ?
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: E30 316i ne démarre pas ?
Message par Bimmer52 »
Hello
Alors déjà commencé par vérifier la soupape de ventilation du réservoir, le filtre à charbon à t’il été remplacé si négatif il faut le remplacer ! Essaie de démarrer bouchon du réservoir ouvert. J’espère également que ton réservoir à été purgé car de l’essence de plus de 20 ans n’est vraiment pas idéal pour redémarrer une auto!
Tu peux essayer également d’enlever les bougies de mettre 3 ou 4 gouttes d’essence dans chaque puits et les remonter et ensuite faire un essai voir si elle pétarade au moins.
As-tu vérifié tes compressions 46*
Tu pourras après tout ča démonter ta rampe d’injection avec les injecteurs et mettre un coup de démarreur voir si l’essence pisse des 4 buses …
**2
Keneda27
Code VIN : AA12468
Salut
Merci de ta réponse , je n avais pas du tout la piste de la soupape de ventilation....
Elle se trouve où ?
Le réservoir a été nettoyé mais pas démonté, l essence est sortie plutôt propre après le filtre.
Je vais testé de démarrer bouchon de réservoir ouvert...
Les injecteurs ont été changés aussi...
Est ce qu un régulateur de pression d essence HS peut faire en sorte que la voiture ne démarre pas ?
Bimmer52
Oui dans la mesure où c’est lui qui indique au calculateur là pression de carburant pour le mélange …
Keneda27
Code VIN : AA12468
Salut a tous
Après quelques recherches , problème d arrivée d essence , une bouteille mis en sortie de rampe aucune essence qui sort , contrôle juste après le régulateur de pression pareil rien qui sort , par contre juste après le filtre a essence sa sort bien.....
Régulateur pris sur mon autre e30 ( 325 ) qui fonctionne très bien... ²²9
Retourner vers « Bmw série 3 (E30) »
