Problème de coffre sur F30
Posté : 31 oct. 2024 15:37
Je me retrouve avec un petit soucis de coffre sur la F30 de madame qui m'incendie à chaque fois qu'elle revient de faire les courses.
Je m'explique : le coffre s'ouvre très bien mais il ne reste pas en position haute, il se referme à moitié, donc à chaque fois c'est coup de boule sur l'arrête du coffre donc madame commence à se lasser un peu.
J'ai donc démonté les garnitures à l'intérieur du coffre et j'ai constaté qu'il y a simplement un ressort de chaque coté.
Les deux ressorts ne sont pas cassés mais ils semblent un peu lâches pour tenir correctement le coffre bien ouvert.
Faut il simplement remplacer ces ressorts ? Le problème est connu sur les F30 ?
Merci d'avance pour vos réponses.
