Problème de coffre sur F30
arnaud59
Véhicule : bmw 530d E60
VIN (Les 7 derniers caractères) : B820008
Message par arnaud59 »
Je me retrouve avec un petit soucis de coffre sur la F30 de madame qui m'incendie à chaque fois qu'elle revient de faire les courses.
Je m'explique : le coffre s'ouvre très bien mais il ne reste pas en position haute, il se referme à moitié, donc à chaque fois c'est coup de boule sur l'arrête du coffre donc madame commence à se lasser un peu. ²²1
J'ai donc démonté les garnitures à l'intérieur du coffre et j'ai constaté qu'il y a simplement un ressort de chaque coté.
Les deux ressorts ne sont pas cassés mais ils semblent un peu lâches pour tenir correctement le coffre bien ouvert.
Faut il simplement remplacer ces ressorts ? Le problème est connu sur les F30 ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Problème de coffre sur F30
Salut Arnaud,
Alors oui tu peux éventuellement remplacer le ressort (pièce n°8) mais je pense plutôt au ressort pneumatique du capot de coffre (pièce n°3) qui doit être HS et qui ne retient plus la malle .
Référence de la pièce OEM : 51 24 7 259 763
La pièce en question :
arnaud59
Merci pour ta réponse rapide Tooshort.
Je cherchais justement plutôt ce genre de vérin pneumatique mais je n'ai vu que ces deux ressorts.
Il faudra que je change mes lunettes car je n'ai pas trouvé cette pièce.
Il y en a un de chaque coté ?
pierrot_13
Message par pierrot_13 »
Les ressorts servent à ouvrir le coffre, le vérin sert à ralenti l'ouverture
arnaud59
C'est bon, j'ai trouvé.
Il y a bien un vérin uniquement coté gauche, il était déboité de sa rotule.
Tout est rentré dans l'ordre.
Merci de votre aide. **2
