je possede une 730i e38 v8.
j'ai donc changer le demarreur car il rester coller 1fois sur 5 au demarrage
et donc le nouveau demarreur (occasion) a fonctionner 2 fois et la actuellement plus rien ne se produit pourtant le jus(12v) arrive au demarreur
avez vous une idée ?
merci
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 7
- Nous sommes le 02 janv. 2026 23:10
Problème démarreur BMW e38
marco26770
- Véhicule : bmw e31 850i
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CB05313
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: Problème démarreur BMW e38
Slt,
As-tu remarqué bruit métallique anormal au démarrage, un claquement au niveau du solénoïde ?
As-tu bien vérifié la connexion de la masse châssis ?
La tension de ta batterie est de combien ? Le relais de démarreur fonctionne t-il ?
Tu peux également essayer de toucher les bornes de connexion du démarreur directement via une autre batterie pour voir si quelques choses se passe ?
Peut être que ton démarreur d’occasion en as un coup …
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
