sonde AUC défaut permanent (clim)
solaris
- Véhicule : 530i e61 LCI
j'espère que vous allez bien.
Un passage à la valise indique
Climatisation: IHK60_2
2 défauts détectés:
9C54 / sonde AUC / Défaut permanent
9C55 / capteur d'embuage /. Défaut permanent
J'ai cru comprendre que l'un de ces défauts serait lié au capteur de qualité d'air? C'est le bouton de recyclage d'air avec le "A" dessus?
Savez-vous si c'est compliqué/cher à remplacer?
Merci!
2 défauts détectés:
Merci!
djay
- Véhicule : Bwm (e60) 530D
Re: sonde AUC défaut permanent (clim)
j'avais eu un defaut du même genre, et effectivement en changeant : https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=64_1343 plus de problème.
https://www.amazon.fr/gp/product/B019NC ... UTF8&psc=1
Si tu as Amazon prime, tu commandes, tu tests, si ton défaut pars c'est top, sinon tu remet l'ancien et tu renvoi ton achat à Amazon, au moins, tu perd rien ;-)
solaris
Hello djay et merci!djay a écrit :Salut,
d'après ton lien, c'est le bloc 2 à changer; mais je vois 3 capteurs, dont un arrêté. Ils n'ont pas du tout la même tête, je pige pas.
voilà mon VIN: https://www.mdecoder.com/decode/wbank71040ch80199
je suppose que ce n'est pas S534A? ou si?S534 Automatic Air Conditioning
a priori, le bloc 1 ne correspond pas à ma 530i
le bloc 2 oui
https://www.realoem.com/bmw/fr/partxref ... eries=E61N
(je pense que je suis en NK71...)
il devrait être situé ici
https://www.bimmerfest.com/threads/2008 ... r.1114289/
(celui de droite)
je vais check!
bibiforum
T'embete pas trop avec ce défaut.. perso je n'ai jamais remplacé ce capteur et je n'ai jamais ressenti de géne à l'usage. Juste un capteur qui détecte soit disant la pollution et passe en recyclage d'air...
solaris
justement, le truc c'est que parfois je trouve que ca sent fort la pollution, et j'appuie sur le bouton pour passer en recyclage, mais il passe en Auto, je zappe, et ca continue de puer. Il se met souvent en route et ne sert à rien, j'aimerais qu'il marche :)bibiforum a écrit :T'embete pas trop avec ce défaut.. perso je n'ai jamais remplacé ce capteur et je n'ai jamais ressenti de géne à l'usage. Juste un capteur qui détecte soit disant la pollution et passe en recyclage d'air...
Si je peux le changer simplement (ca a l'air d'être le cas), et pour 70e, je pense que je vais tenter.
Merci en tout cas de ta réponse.
Je fais la liste des courses, je verrai ce que ca coûte.
hors sujet: Je cherche aussi à remplacer mon bouchon de réservoir, mais ce qui n'est pas clair sur ce schéma (pièce 21) c'est si le bouchon vient avec le petit cable de rétention (c'est le cable qui est cassé pour moi, pas le bouchon)
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... 6117193372
solaris
Hello,
Comment savoir si ma version est NK71 ou NK72? je crois que je suis NK71, mais plus une déduction qu'une information claire. Ca permettra de trouver les bonnes pièces.
Merci!
Merci!
- Dcx
- Administrateur du site
Donne nous les 7 derniers caractères de ton VINsolaris a écrit :Hello,
Merci!
solaris
Hello,Dcx a écrit :Donne nous les 7 derniers caractères de ton VINsolaris a écrit :Hello,
Merci!
j'ai bien tenté, mais pas trouvé.
je pense que je suis NK1 mais je ne sais plus comment j'ai trouvé l'info
- Dcx
Je ne peux rien faire avec ce lien, c’est pourquoi je t’ai demandé les 7 derniers caractères de ton VIN
solaris
Hello, désolé
https://www.mdecoder.com/decode/wbank71040[b]ch80199[/b]
regarde le lien, il contient le VIN :)
