En vérifiant ma BMW F32 de 2013 N55 via l'OBD, j'ai trouvé le code d'erreur suivant : 1C3101 - Oil pressure and temperature sensor: pressure too high before starting engine.
Je n'ai aucun voyant allumé. Auriez-vous des idées sur l'origine de ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide
- Accueil Nos forums L'atelier Section Diagnostic / Reprogrammation
- Nous sommes le 15 janv. 2026 06:00
Sujet : code erreur 1C3101
bic132
- Véhicule : Bmw (F32) 435i
- VIN (Les 7 derniers caractères) : K190878
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Sujet : code erreur 1C3101
Bonjour et bienvenue
Le défaut 1C3101 est généralement détecté lorsque la pression d'huile dépasse une certaine valeur par rapport au régime moteur et à la température de l'huile moteur.
- Vérifiez les connexions des câbles et des fiches entre les composants suivants : Capteur de pression d'huile et le DME, si tout est ok alors il faudra remplacer le capteur de pression d'huile.
Retourner vers « Section Diagnostic / Reprogrammation »
