Quel est la signification de ce voyant ?
cherife95
Véhicule : BMW E60 530D
Message par cherife95 »
Bonsoir,
J'ai ce voyant qui s'allume de temps en temps en particulier lorsque je braque le volant a droit pour tourner.
Ca fait depuis 1 mois que je roule j'ai aucun soucis particulier sur la conduite, je sais pas si je dois m'inquiéter étant donner le point d'exclamation en rouge.
Si quelqu'un pourrait me dire la signification et si c'est réellement grave, je possède une 530d e60 phase 1.
Merci.
tiago
Véhicule : E46 330ci cab
Re: Quel est la signification de ce voyant ?
Message par tiago »
C'est le voyant du dynamic drive.
C'est un système hydraulique installé sur les barres antiroulis, vérifie ton niveau dans le bocal de direction assistée pour commencer, il est possible que le système fuit.
Ensuite il faut passer la valise pour voir quel code défaut remonte, ca peut être une électrovanne au niveau de la pompe.
