Longueur flexible de frein ?
525tds
Véhicule : 525 tds
VIN (Les 7 derniers caractères) : 0bs2199
Message par 525tds »
Bonjour je voudrais changer mes flexibles de frein AV et AR pour la partie purge je pense m'en sortir masi j'ai besoin d'information de votre part . *11*
Je voudrais savoir si il y a une longueur a respecter pour les flexibles car je voudrais en mètrent de 32 ou 27 cm (marque brembo)
car ceux que j'ai actuellement sont tros petit (<15cm) et bien évidement craquelé sans pour autan avoir des problème de freinage . merci a vous
( je ferais ces travaux quand je ferais mon train AR dans quelque mois )
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Longueur flexible de frein
Message par Bimmer52 »
Pour l’avant les données technique donnent une longueur de flexible de frein de 410mm à 440mm et pour l’arrière une longueur de 320mm, je ne sais pas d’où sortent tes flexibles faisant moins de 150mm *64*
Dans tous les cas, ne jamais monter un flexible trop petit ou trop long sur ton véhicule. Trop court, le flexible ne résistera pas à la pression et pourrait éclater . Trop long, ce dernier frottera contre la roue et s’endommagera rapidement. Il faut impérativement choisir la bonne taille!!
525tds
Véhicule : 525 tds
Re: Longueur flexible de frein ?
Ok ,Sa marche merci a toi
