123D, fumées dans l'habitacle
- Véhicule : Bmw 123D
Sur ma 123D 3 portes de 2010 qui a 250000km, j'ai un problème de fumées dans l'habitacle. C'est pas constant mais pratiquement tout le temps à froid. ça s'arrête en fermant les fenêtre, heureusement pour nos poumons :)
Les fumées à l'extérieur de la voiture sentent mauvais presque tout le temps.
Avant que les fumées n'apparaissent, je venais juste d'avoir la voiture et je voulais voir la consommation minimale, en roulant "doucement". J'ai testé ça sur un long trajet à bas régime et accélérations trés progressives. Résultat, j'ai eu droit au voyant maintenance... Depuis j'accélère un peu plus fort :)
Si quelqu'un a des idées d'où ça peut provenir?
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: 123D, fumées dans l'habitacle
Slt,
La j’ai du mal à comprendre, tu te plein de sentir les gaz d’échappement fenêtres ouvertes et que cela s’arrête fenêtres fermées… Je penses que jusque là rien d’anormal
Après si ta question est que tu trouves que l’odeur des gaz d’échappement de ta voiture sentent mauvais là c’est autre chose. Dans ce cas l’odeur désagréable peut pénétrer dans l'habitacle, ce qui est souvent le signe d'une fuite dans le système d'échappement, mais d'autres causes sont possibles notamment celle d’un FAP défectueux :
•Filtre à particules diesel (FAP) obstrué : si le filtre à particules diesel est obstrué, cela peut provoquer une réduction de la circulation des gaz d’échappement et entraîner une augmentation de la pression dans le système d’échappement. Cela peut entraîner des fuites de gaz d’échappement ou une odeur de gaz dans l’habitacle et engendré un voyant moteur (ce qui semble être ton cas
•Fuite au sein du système d’échappement : les fuites dans le système d’échappement peuvent se produire en raison de corrosion, de joints défectueux, de fissures ou de dommages. Les gaz d’échappement peuvent s’échapper par ces fuites et pénétrer dans l’habitacle.
•Catalyseur endommagé : si le catalyseur est endommagé, il peut ne pas être en mesure de convertir efficacement les gaz d’échappement nocifs. Cela peut entraîner une odeur de gaz dans la voiture.
•Problèmes de joint d’étanchéité : les joints d’étanchéité du système d’échappement peuvent s’user avec le temps, ce qui peut entraîner des fuites de gaz.
Donc pour commencer essaye de faire un bon trajet d’autoroute afin de bien brûler les suies accumulées dans le FAP par une régénération de celui-ci. Les diesels modernes ont horreur des petits trajets …
Mais de toutes façons si ton FAP a 250000km il est certainement en fin de vie et les régénérations ne se font peut être plus (taux de cendres trop élevé ). Dans ce cas pas le choix que de le remplacer. Un coup de valise diagnostique et tu sera fixé
Merci Bimmer!
Je vais aller voir ça de plus près dès que j'aurais un peu de temps. Voir si y a une fuite dans l'échappement. Faire un passage à la valise. Nettoyer EGR...etc
Pour la fumée dans l'habitacle fenêtres ouvertes; je ne parlais pas de l'heure de pointe en plein centre ville, je voulais dire en pleine campagne ;). Comme si les fenêtres ouvertes créait un appel d'air... ? En tout cas on sent vite que si on ne ferme pas de suite on va avoir le mal des transports :(
- Bimmer52
Fais gaffe de ne pas t’intoxiquer
